Старый 14.03.2016, 15:21   #101
По умолчанию Re: Свист вентилятора печки при прогретом авто
InBlack, ровно 15 см
Может поискать тонкое пластиковое кольцо по диаметру, натянуть и посадить на клей.
Старый 14.03.2016, 15:30   #102
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
InBlack, ровно 15 см Может поискать тонкое пластиковое кольцо по диаметру, натянуть и посадить на клей.
при диаметре 15 длина окружности 47,.... см, 25 см хомуты не такие уж и тяжелые.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 15:33   #103
InBlack, Есть термоусадка диаметром 16 см., может попробовать отрезать колечко?
Старый 14.03.2016, 15:39   #104
InBlack
Аватар для InBlack
попробовать никто не мешает
на мой взгляд эфекта не будет, т.к. термоусадка тоже вытянется, что опять же приведет к дисбалансу
Сегодня разберу гольфа, там такая же проблема с гулом и вибрацией.
Еще надо посмотреть из какого пластика эта крыльчатка, вдруг ее дихлорэтан берет.
Старый 14.03.2016, 15:56   #105
InBlack, как посмотришь, черкни как и что.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
Термоусадка таких диаметров очень плотная и имеет внутри клеевой слой, ей кабели изолируют. Думаю она врятли растянется, вот только где взять столь не большой кусочек? Метровая трубка продается и стоит около 2000 руб.
Последний раз редактировалось iSewen; 14.03.2016 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2016, 16:05   #106
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack, как посмотришь, черкни как и что. Добавлено через 12 минут Цитата: Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение попробовать никто не мешает на мой взгляд эфекта не будет, т.к. термоусадка тоже вытянется, что опять же приведет к дисбалансу Термоусадка таких диаметров очень плотная и имеет внутри клеевой слой, ей кабели изолируют. Думаю она врятли растянется, вот только где взять столь не большой кусочек? Метровая трубка продается и стоит около 2000 руб.
при термоусаживании она сжимается не равномерно, надо еще в этом направлении подумать.
Ждем сегодняшнего вечера, надеюсь удастся снять моторчик и посмотреть из какого пластика сделана крыльчатка.
Старый 14.03.2016, 16:12   #107
InBlack, думаю снимается примерно так же как и у нас. Я без снятия бардачка наловчился, за минуту снимаю и за пару минут ставлю обратно
Старый 14.03.2016, 16:15   #108
InBlack
Аватар для InBlack
))) я картинки уже посмотрел:
за бардачком снять обшивку, чуть отогнуть фиксатор и повернуть против часовой, если смотреть снизу
Старый 14.03.2016, 16:24   #109
Точно, клемму снять с вентилятора еще нужно
И ещё, так как ось мотора немного смещена относительно крепежной площадки нужно немного повернуть саму площадку когда она выйдет и тогда проще выйдет сама крыльчатка.
Старый 14.03.2016, 16:54   #110
InBlack
Аватар для InBlack
Точно, клемму снять с вентилятора еще нужно И ещё, так как ось мотора немного смещена относительно крепежной площадки нужно немного повернуть саму площадку когда она выйдет и тогда проще выйдет сама крыльчатка.
гуд, спасибо)
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
