#101 |
карик, Молодец, спасибо за отчет. Но я так понял это стационарный фаркоп получился? А сколько по деньгам получился? Электроника видит фаркоп?
Для себя решил что наверное дизельный сарай должен быть с родным-штатным фаркопом за 17100рублей. |
#102 |
ну если заказывать сразу то конечно лучше свой родной , а по цене 16800 вышел (дилер 40 000 запросил), условно съемный 2 болта открутить и снимается . по поводу видит ли электроника , я его еще не прописывал .
Последний раз редактировалось карик; 05.06.2012 в 13:46. |
#103 |
Друзья подскажите,приобрёл на свой superb combi оригинальный съёмный фаркоп с комлектом штатной электрики,установил в гриффин авто(СПБ),при подключении прицепа задние парктроники не отключаются ,на болеро не какой информации о подключенном прицепе не выводится,коробка DSG по ощущениям тоже не адаптируется,сегодня позвонил в салон мне вообще было сказано что возможно потребуется приобретение еще каких то дополнительных блоков,считаю это полным бредом,так как стоймость установки оригинального фаркопа и так вышла в два раза выше установки его не оригинальных аналогов,шкодовский ставил только для того что бы не мучать коробку,заранее готовлюсь к тому что диллер будет придумывать сказки о том что прицеп не подходит или еще что то дополнительно нужно,кстати еще ко всему прочему на прицпе вдруг перестали работать задние поворотники о чем на бортовом компьютере выдается информация,прицепу два дня.
Из собранной здесь информации понял что при подлючении прицепа должны отключаться задние парктроники,изменяться алгоритм работы коробки DSG и системы курсовой устойчивости,на экран болеро должны выводится графическая информация о том что подключен прицеп,может кто то что добавит или поправит меня. Последний раз редактировалось Sofer; 27.02.2013 в 16:49. |
#104 |
Sofer, нужен доп. блок, который подрубается по CAN шине
Кстати стоимость его в районе 5 тысяч. Вот не ради рекламы (первое что выдал яндекс): тунц. Тут описывают для чего и как.Я вот за 6 тысяч себе прицепил фаркоп сам, а блок не стал ставить ибо иконка перегоревшей лампочки меня не беспокоит во время езды с прицепом. А после снятия прицепа она пропадает... |
#105 |
Вы наверное не прочитали о чем я,блок согласования это этакая обманка для электронники,что бы не было ошибок с якобы перегоревшими лампочками,а у меня стоит оригинальный шкодовский комплект для установки фаркопа,с ним такое должно быть исключено априори
#106 |
через Васю (а дилер должен был при подключении поменять прошивку) нужно поставить галочки в 9 блоке (подключение прицепа, что то такое). Будут стопари на прицепе только загораться. Про парктроники я там ничего не видел, наверно 2 средних точно перестанут работать
, следуя логике.Пусть дилер "закончит" работу полностью. Железки прикрутили и рады, пусть в мозги нужные настройки шьют, или взад всё возвращают (это иногда действует). |
#107 |
Sofer, да это не обманка, а тот же самый блок, что и в оригинале идёт, просто я думал вам его не установили. Поставить значит они всё поставили, а в мозгах прописать забыли
#108 |
Всем спасибо за внимание,пришёл официальный ответ от шкоды,вот что они написали:Согласно полученной инофрмации, при подключении прицепа, действительно, должны отключаться задние датчики парктроника и изменяться алгоритм работы системы ESP, алгоритм же работы DSG не меняется.
При подключении отдельно приобретенного электронного блока и собственно фаркопа производится перекодировка нескольких бортовых блоков (блок рулевой электроники, блок Gateway, блок управления парктрониками, блок ABS). При правильном кодировании и наличии подключенного прицепа, при включении задней передачи на экране магнитолы должна отображаться индикация наличия прицепа. |
#109 |
У меня машина ругается на перегоревший габарит прицепа.
Хотя все оригинальное и все работает.
#110 |
Насколько я понял - при установке фаркопа меняется усилитель заднего бампера? родной на фаркоподержащий?
