Старый 24.02.2014, 07:53   #1021
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
dc2606, нужен шнурок и читать ошибку,так как мигание спиральки может предвещать всё что угодно и вовсе не значит что проблема со свечой накаливания.
Старый 24.02.2014, 07:54   #1022
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
dc2606, одна или несколько свечей накаливания в утиль. Шнурок есть, ошибки снять?
Александр, опередил. Три раза такое было на разных машинах, всегда в точку на свечи. Да и если при перезапуске нет ошибки - тож косвенно говорит про свечи.
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 08:05   #1023
dc2606
Аватар для dc2606
dc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nice
спасибо......завтра буду глядеть...может кто знает про код свечей накаливания?
dc2606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 08:21   #1024
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
dc2606, Денис,ты код ошибки скинь и сразу всё станет понятно.
У меня на фольксе когда 1 раз загоралась-рег упр наддувом накрылся,2ой раз -дросельная заслонка впускного коллектора.
Старый 24.02.2014, 08:29   #1025
dc2606
Аватар для dc2606
ой не хотелось бы............буду терпеть до завтра...друг со шнурком приедет.....по итогам поделюсь
Старый 24.02.2014, 09:42   #1026
dc2606,
свечи довольно просто можно проверить обычным тестером. Достаточно снять клемму со свечи и измерить ее сопротивление. У рабочей оно должно быть очень малым, если сопротивление 5-10-15 ом, то ее можно считать дохлой, если бесконечность - сгорела. Я бы заменил все по кругу. Благо, недорогая деталь.
Старый 26.02.2014, 15:20   #1027
dc2606
Аватар для dc2606
Итог проверки....код ошибки 0010- неисправность датчика давления топлива......кто то сталкивался?
Старый 24.03.2014, 08:22   #1028
19serge71
19serge71 is on a distinguished road
Друзья, подскажите в чем проблема может быть?
Двигатель 2,0 tdi - утренний пуск. Заводится как обычно без проблем, при прогреве поднимает обороты на 1000об/мин, но потом где-то буквально через минуту сбрасывает на 800. По звуку двигателю явно тяжело, такое ощущение что вот-вот заглохнет. Ощущение что не хватает оборотов. Газом приподнимаю на 900 об/мин, становится нормально. Потом, когда проехался, двигатель вышел на рабочую температуру, с холостым ходом все в порядке. тех же самых 800 об/мин достаточно.
Кто подскажет что с этим делать? Можно-ли просто каким-то образом приподнять холостые обороты на прогреве? Или за это отвечает какая-то автоматика, которая просто рано сбрасывает обороты?
19serge71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 09:09   #1029
Аристарх
Аватар для Аристарх
У меня при температуре около нуля и ниже при запуске обороты, как встали на 1000 так и стоят до полного выхода двигателя на рабочие температуры, а при т-ре выше 5 градусов сразу встают на 800 об/мин.
только по звуку тяжело или еще подколбашивает?
Старый 24.03.2014, 09:22   #1030
19serge71
есть такое дело - подколбашивает
а по поводу температуры - сегодня заводил утром, было 5,5 градусов за бортом. И при этой температуре он встал на прогрев на 1000 оборотов, но потом скинул на 800
Последний раз редактировалось 19serge71; 24.03.2014 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
