Старый 13.07.2022, 18:31   #10051
bort775
Аватар для bort775
Сегодня система TPMS (Косвенный контроль давления в шинах) спасла меня от лишних трат на покупку резины.
Утром выхожу, вижу спущенное левое заднее колесо. Проверил сосок - не травит, подключил электронасос, манометр показал 1,5 кгс/см2.
Накачал до 2,5 кг, в 7 утра все шинки закрыты, поехал на работу, всего 6 км.
Через пару часов собрался домой, на парковке, визуально, колесо было в порядке. Не проехал 2км, как загорелась надпись.
Остановился, манометр показал 2 кгс, подкачал и в шинку.
Шуруп вытащили, наклеили заплатку изнутри и отбалансировали колесо.
Вывод - замер конечно не точный как в системе с колесными датчиками, но помогает от лишних затрат на покупку резины.
Плюс - достаточно недорого активировать, можно самому, если заварки хватает. Активировал в Москве в Петранваг.
Тип файла: jpg Падение давления в шинах.jpg (92.2 Кб, 23 просмотров)
Старый 22.07.2022, 10:02   #10052
razrus
Аватар для razrus
В Болеро не срабатывает изменение громкости в зависимости от скорости. Куда копать?
Старый 22.07.2022, 17:50   #10053
Куда копать?
В настройки болеро. Там должны быть регулировка чувствительности этой функции.
Старый 25.07.2022, 15:32   #10054
razrus
Аватар для razrus
Да вот и не меняется ничего. Наверно должен на ГУ приходить сигнал о скорости
п.с. Или в пределах 0-80 км/ч не работает функция? Ну не может же так быть?
Старый 26.07.2022, 23:34   #10055
Барсук СПб
При замене ремня генератора кроме ремня ещё что-то надо покупать?
Старый 26.07.2022, 23:37   #10056
Аристарх
Аватар для Аристарх
Ролик натяжителя или комплект ролика с нятяжителем.
Старый 26.07.2022, 23:57   #10057
Барсук СПб
Ролик меняется по пробегу или надо смотреть состояние?
Старый 27.07.2022, 05:26   #10058
Состояние надо
Старый 29.07.2022, 01:09   #10059
Барсук СПб
Интересовался в двух сервисах, какой лучше поставить ремень генератора, оба сказали contitech. Которого блин практически нет
Старый 02.08.2022, 10:07   #10060
Могу тебе заказать из ЕУ, каталожник только напиши в личку и т.д ), я вот себе Gates беру, брал уже 6PK1070.
И почему Контитека нет ? вон на автодоке том же, 6PK1065, их навалом по 1300 рублей....
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
