Старый 06.01.2016, 22:01   #91
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: SOS сел акум!!!
shubadok, сейчас уже не помню цифры точные, но, например, старлайн gsm по расчетам за три недели высосет полностью заряженую батарейку (считал для мерса, на супе пандора gsm) + в дополнительную нагрузку мороз, не штатная сигналка хорошо, но есть минусы
Под 'полностью' имею ввиду то, что батарейки не хватит для запуска двигателя. На сайтах сиг можно найти характеристики, в том числе и по потреблении тока в покое.
Старый 06.01.2016, 23:32   #92
Из нагрузок только GSM сигналка и все
что-то высосало батарею, надо проверять
либо она
а резистор, надо вспоминать лабараторки по физике в школе
он используется как ограничитель тока, лампочка удобна тем что по свечению можно оценить протекающий ток
Старый 07.01.2016, 13:17   #93
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
но повсем правилам курения - донор должен быть заглушен, что б проблем с мозгами не поиметь ни у донора ни у пациента. Сам всегда с заведенного донора прикуривал.
А вот по ВАГовским правилам с заведенного. Выше были скриншоты с инструкции. Скачки напряжения гасятся аккумуляторами. Проблемы могут быть, если у одного из автомобилей плохой контакт между клеммой и аккумом.
Старый 07.01.2016, 19:13   #94
RomanSM
Аватар для RomanSM
spleen, интересно для супа не читал, читал мануал по мерсу - найти нужно было где батарейка или контакты для аварийного запуска, дак там с заглушенного написано вроде
Старый 07.01.2016, 19:19   #95
я предпочитаю плавно с донора зарядить постравшего, а потом пусть сам запускается
Старый 07.01.2016, 23:45   #96
shubadok
Аватар для shubadok
Отписываюсь .Приехали с приятелем на киа мохаве .Стоит мой сугроб.Сигнализация ек. С пульта не открывается. Снимаю заглушку с водительской двери чтобы открыть ключем - влезаю змеей с водительского сиденья .откидывая заднюю спинку в багажник за проводами для прикуривателя. .Далее подключаем крокодилы .ждем 15 минут .Пытаемся завести двигатель.Щелчки втягивающего.Ноль эмоции .Повторяем все то же несколько раз .Ноль эмоции.Пытаемся завезти напрямую с аккумулятора мохаве миную аккумулятор суперба- эффект ноль.Вопрос решился покупкой и установкой нового аккумулятора. Завелась с пол- оборота .Вот так
Старый 07.01.2016, 23:54   #97
shubadok, утечки надо проверять, а то торговцы батарейками будут счастливы
Старый 07.01.2016, 23:59   #98
shubadok
Аватар для shubadok
Как ??????????????7
Старый 08.01.2016, 00:06   #99
shubadok, в разрыв амперметр, и смотреть
машина кстати не сразу засыпает
кто-то на форуме с такой фигней мучился
но скорее всего это сига потусторонняя, и кажется была история с памятью сидушек
Старый 08.01.2016, 00:10   #100
shubadok
Аватар для shubadok
[QUOTE=Леонид;458427]shubadok, в разрыв амперметр, и смотреть
но скорее всего это сига потусторонняя, и кажется была история с памятью сидушек[/QUOTE
Проблем за 3.5. года не было
Последний раз редактировалось shubadok; 08.01.2016 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
акум
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
