Старый 25.02.2016, 16:01   #91
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: закончился бензин
Прочитайте внимательно цитируемое мной сообщение и Ваше частичное согласие станет полным. Извиняться не собираюсь, т.к. глупостью написанное не считаю. Количеством бензонасосов в моих руках хвалиться не буду.
С уважением за 2 супербовские колбы,
Ok. Покажите те отверстия на колбе, через которые колба опустошается.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 25.02.2016, 21:34   #92
По-Вашему, ниже ватерлинии (верхнего уровня колбы) жизни нет? Т.е. колба не имеет отверстий внизу для забора бензина? Т.е. в баке 5 см бензина, а в колбе сухо?
Старый 26.02.2016, 07:53   #93
РадиоГубитель
Блин. Там нет отверстий как таковых. Там реализована система эжекционноого насоса + обратный клапан. Даже если в баке меньше 1 см уровня, насос подхватит этот бензин и закачает колбу полнстью. Через обратку, которая сливает четко в колбу и эжекционник, выход которого тоже направлен прямки в аолбу. Сам, при этом, будет полностью погружен в бензине, тк он в колбе. Обратный клапан"грибок" не дас бензину вытечь обратно в бак. Поэтому даже при минимальном уровне сохраняется циркуляция бензина и бензонасос имеет охлаждение.
Вы же утверждаете, что бенз вытечет из колбы через отверстия. Перечитайте пожалуйста свои посты еще раз.
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 26.02.2016 в 09:17.
Старый 26.02.2016, 12:56   #94
На Супербе 1,8 ТННД такой же эжекционный, как и на 2,0? Если да, то извиняюсь.
Старый 26.02.2016, 13:23   #95
РадиоГубитель
На в ех супах 2 (2008 и позже гв) стоит разделенный бак.
Насосы ТННД одинаковые. Справа стоит ТННД под лючком. Слева эжекционный насос.
Старый 26.02.2016, 16:47   #96
Значит, картина такая же, как на Фритреке. Спасибо за разъяснения
Старый 28.02.2016, 20:23   #97
Abitay
Аватар для Abitay
Abitay is an unknown quantity at this point
Эка внимания сколько теме ))
Но продолжу о траблах. Откатал 370 км с момента чистки сетки, замены свечей, чистки инжекторов и ТО105. Сегодня утром выезжаю, 500 метров, глохну. Далее схема та же - эвакуатор, автопрага коптево. Наехал сразу - шо за нах. Загоняют, заводят - глохнет. Ошибки - неисправность электрики топливной системы, низкое давление топлива. Разбираю насос - вроде как нет проблем визуальный. Начинают копать в блоке управления, тот что перед насосом стоит. Снимают, ставят с другой машины - все ок. Ставят обратно мой - то же все ок. Давление в норме, не глохнет. Едем кататься с манометром. 40 мин ездим - тоже все ок. В общем ставят мне тот блок, что сняли с другой машины. Он, судя по маркировке, другой. Говорят доработанный. Говорят покатайся с ним, посмотри. Если не будет глохнуть - поиезжай, отдавай нам этот и поставим новый (9 тыр). Если проблема будет - тоже соответственно приезжать и дальше и копать. Домой доехал норм, Пока что. Ттт. Номер блока управления (нового) - 1K0 906 093 G. Старый - 1K0 906 093 F.
Последний раз редактировалось Abitay; 28.02.2016 в 21:12.
Abitay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
бензин
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
