Старый 09.12.2013, 19:02   #91
По умолчанию Re: Закрытие электробагажника combi
Сообщение от den_111 Посмотреть сообщение
За пару или за штуку?
про пару ни слова. значит за штуку. пишут только, что на машину 2 штуки надо.
Старый 10.12.2013, 14:14   #92
den_111
Аватар для den_111
den_111 is an unknown quantity at this point
Предохранители проверил целые.
den_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 18:27   #93
Disabled
разъемы приводов находятся под обшивками задних боковых стоек!
Обшивка сдергивается аккуратно, подсовывая под неё широкую отвертку. из отверстия сверху будут тянуться два провода с разъемами. один разъем датчиков привода 4-х контактный (провода белые), второй разъем 2-х контактный (коричневый и красный провода). этот второй разъем отсоединяемся и на коричневый и красный провода подаем кратковременно 12 вольт. привод и дверь должны дернуться. если поменять полярность, то дернется в другую сторону. еще можно прозвонить тестером, КЗ быть не должно.
Старый 10.12.2013, 18:34   #94
Disabled
untitled.jpgсмотри картинку
ps: куплю твои приводы, если окажется что они умерли
Старый 10.12.2013, 18:53   #95
sandor
Аватар для sandor
sandor is on a distinguished road
В прошлую зиму я тоже с этим столкнулся. Правда открывался-закрывался через раз. Поездка к дилеру всё поставила на места. В итоге замена одного привода по гарантии. А так стоимость одного привода около 15... рублей.
sandor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 19:33   #96
den_111
Аватар для den_111
мне все таки кажется там дело в питании потому что если бы не работал один то второй привод бы с перекосом или как то работал а тут вообще мертво все. на кнопку нажимаешь в крышке пиликает чо то и все
15 рублей чото жаба душит ну с другой стороны куда деваться
ну за совет в любом случае спасибо попробую проверить
Старый 10.12.2013, 20:31   #97
Boss
Boss is an unknown quantity at this point
Попробуй из салона открывается или нет, кто-то писал, что вода попадает в привода и они окисляются, у меня в прошлую зиму была аналогичная ситуация, открывалась с кнопки, а закрывал вручную. Пришла весна оттаяло и все заработало.
Boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 20:47   #98
Disabled
в первую очередь нужно посмотреть что за ошибки появились.
так как привод может не активироваться ВООБЩЕ из-за, а) концевиков в крышке в замке, там их два, б) из-за концевиков в "присоске" - сувальде с моторчиком, в) из-за неверных базовых установок.
можно попробовать заново задать крайние положения: в полностью открытом виде, удерживать кнопку закрытия на двери в течение более чем 3-х секунд.
но посмотреть ошибки - в первую очередь. все остальное - гадание на кофейной гуще!
ищи кого-нибудь со шнурком и выложи лог, там быстро разберемся!
Старый 11.12.2013, 17:12   #99
den_111
Аватар для den_111
Boss, из салона и с кнопок (снаружи и внутри) багажника ситуация аналогичная, нажимаешь на кнопку в багажнике звучат короткие гудки
В тепле стояла час не помогло
Добавлено через 4 минуты
Disabled, шнурок ищу как подключу ошибки гляну сразу отпишу.
Крайние положение запоминает, эта функция работает исправно по крайней мере после удерживания кнопки пиликнет и маргнет аварийкой
Последний раз редактировалось den_111; 11.12.2013 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2013, 19:06   #100
den_111
Аватар для den_111
Disabled,
вот логи по крышке багажника:
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 7N0-959-107.clb
Номер блока управления: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Компонент и/или версия: HDSG-Modul H11 0803
Кодировка: 082301C002
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301133 (SK46)
VCID: 366722EB3A87
2 Найдены неисправности:
0029 - Motor 1 for Rear Lid
B11D9 01 [137] - Current Implausible
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 200
Пробег: 59190 km
Дата: 2031.14.18
Время: 19:37:49
0031 - Motor 2 for Rear Lid
B11DA 01 [137] - No or Intermittent Signal
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 200
Пробег: 59190 km
Дата: 2031.14.18
Время: 19:37:49
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
