Старый 27.07.2016, 12:13   #1
Antonio2805
Antonio2805 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Высокие обороты ХХ 1.8tsi
Доброго всем времени суток! Проблема следующая: когда машина прогрета обороты ХХ держутся 1200, стоит переключиться на D или R, становятся 900, затем P или N и они снова поднимаются. При включенном климате опускаются до 900. Дросель почистил, ничего не изменилось. Куда копать???
Antonio2805 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 12:12   #2
Ste
По умолчанию Re: Высокие обороты ХХ 1.8tsi
Antonio2805, какие потребители при этом включены? Попробуйте отключить климат, магнитолу, подогревы (а вдруг?).
Старый 28.07.2016, 12:28   #3
Antonio2805
на всех режимах уже пробовал, но как только отключаю климат, обороты сразу 1200. Может ли это быть подсос воздуха из бака, потому что на компе выдает ошибку по вентиляции бака??
Старый 28.07.2016, 14:13   #4
dfired
dfired is an unknown quantity at this point
может.
какие данные ешще есть с компа?
dfired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 15:13   #5
wsad
Аватар для wsad
Попробуй копать в сторону заднего сальника коленвала. Больно симптомы похожие. Без кондея обороты 1200, с кондеем в разы меньше. У меня так было. Машина не троит?
Старый 28.07.2016, 17:55   #6
Antonio2805
Поясните пожалуйста насчет заднего сальника коленвала? Не совсем понимаю связь! Тем более снизу машины все сухо. По компу еще писал многочисленные пропуски зажигания (заменил свечи) и обслужить кондей. Да, и самое главное дросельная заслонка не дозакрывается на 6%. При ее вскрытии никаких косяков не обнаружено. Причем на холодную обороты 900, а как прогреется 1200.
Старый 28.07.2016, 18:49   #7
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от Antonio2805 Посмотреть сообщение
Если сальник потек, то он сосет лишний воздух, от этого пропуски зажигания, масло литрами литься не должно, но оно капает на защиту картера, на асфальте будет сухо. А дроссельная заслонка до конца и не должна закрываться, если её снять и посмотреть то там щель есть. Как то должен воздух на хх поступать.
Старый 29.07.2016, 15:55   #8
Antonio2805
Если бы из под сальников сосало воздух в сторону внутреннего пространства картера, то ни на одной машине никогда бы не текли сальники!! Картер наоборот имеет избыточное давление в следствии пропускания выхлопных газов через тепловые зазоры колец! Просто может быть моя проблема является какой-то стандартной болячкой и лечение давно известно.
Старый 29.07.2016, 17:15   #9
wsad
Аватар для wsad
Я не знаю как у других. У меня было так, какие описал
Старый 29.07.2016, 17:16   #10
Antonio2805
А вы сами делали работу по замене сальника или в сервисе где вам эту причину озвучили??
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
