Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Результаты опроса: Суперб зимой. Оценка: | |||
5 (отлично) | 114 | 34.44% | |
4 (хорошо) | 133 | 40.18% | |
3 (удовлетворительно) | 68 | 20.54% | |
2 (не удовлетворительно) | 13 | 3.93% | |
1 (очень плохо) | 3 | 0.91% | |
Голосовавшие: 331. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
31.01.2014, 06:12 | #1091 |
Re: Работа климата зимой
Здравствуйте! Столкнулся с непонятным моментом в работе климата.
за бортом -25, на климате "авто" левый, +24, АС - выключен, рециркуляция - выключена. В ногах спереди холодно, сзади - тепло, в салоне тоже тепло. Начал осматривать сопла в ногах спереди, у пассажира справа дует еле теплый, но возле центральной консоли(под бардачком слева), дует холодный(видимо с улицы). У водителя только еле теплый. Менял режимы на климате, переводил только в ноги - дул тепле, возле консоли под бардачком, так же дул холодный воздух(как у охлаждения бардачка), но после некоторого времени лобовое начинало потеть, добавил на стекло - в передние ноги также дуло еле теплым. Кстати, под капотом перед радиатором поставил картонку, оставил щель 10х3 см., до -17 как то не обращал внимания тепло было и радиатор был открыт. Может кто что подскажет? |
31.01.2014, 06:31 | #1092 |
Идеолог марки
Проверьте установку салонного фильтра и клапан притока в бардачке.
Неправильно закрытая крышка салонного фильтра вызывает проникновение поступающего с улицы воздуха в салон - в ноги переднего пассажира. Открытый клапан в бардачке приводит к такому же результату - холодный воздух из бардачка поступает в салон.
Дополнительно: стойки koni sport Есть шнурок |
31.01.2014, 07:39 | #1093 |
Точно! (Официалы сцуки...) Щель толщиной в палец, фильтр помят.
Выровнял зашел как положено и закрылся! Спасибо! Только из под обшивки выпал крепеж[ATTACH]DSC08669.jpg[/ATTACH] резьба не тронута . Может кто знает от чего крепеж |
31.01.2014, 11:09 | #1094 |
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ |
31.01.2014, 16:15 | #1095 |
Юрий Гора, это гайка, она может быть забыта при сборке
10.12.2014, 11:34 | #1096 |
Ребята. помогите разобраться (далеко от города) не работает половина печки(вернее с одной половины дует горячий воздух с другой холодный) в чем может быть проблема????
10.12.2014, 11:48 | #1097 |
VasMAn, что то с заслонками. Надо смотреть ошибки, скорее всего что то будет.
10.12.2014, 12:02 | #1098 |
есть тестовый режим (адаптация), нужно нажать комбинацию кнопок. Какие-не помню
10.12.2014, 12:09 | #1099 |
10.12.2014, 12:38 | #1100 |
Если только с одной стороны, то большая вероятность в сервоприводе заслонок.
Как с уровнем ОЖ?? Нормально? |
