Старый 12.01.2014, 00:03   #1
cornholio
cornholio is an unknown quantity at this point
По умолчанию Замена двигателя по гарантии: вопросы
Друзья, уже отписался в теме про замену гидронатяжителя, что мне меняют по куланцу двигатель (50% работы / 70% запчасти, 85-90 000 р в итоге).
В связи с этим возникает множество вопросов, поскольку в машинах, технических и юридических аспектах я плохо разбираюсь, да вообще это мой первый авто - не хочется, чтобы официалы надурили. По этой же причине задаю эти вопросы здесь, а не в сервисе, чтобы быть более подкованным
1. Какие еще "сервисные" штуки подразумевает под собой замена (будут ли настраивать коробку, турбину, электронику и тп)?
2. Каким образом должен диллер подтвердить замену двигателя и наличие гарантии? Это будет какая-то особая отметка в сервисной книжке?
3. Мой движок - 1.8tsi CDAB, машина куплена в России, но сервис, в котором делаю в Латвии. Какой двигатель мне поставят? Хотелось бы конечно CDAA (+8 лошадей) ) или более новую модификацию.
4. Каким образом проверять "качество" работы после установки? Васи у меня нет и не предвидится, а под капотом не смогу быстро понять что к чему.
5. Что с ТО? У меня сейчас середина сервисного интервала между ТО3 и ТО4. Когда нужно будет проходить ТО4 после замены двигла?
6. Должны ли давать гарантию на сопряженные с двигателем агрегаты (коробку, турбину), если новый движок может негативно отразиться на их работе?
7. Если я вдруг вздумаю продавать машину, то как ее описывать с точки зрения возраста и пробега? На момент поломки пробег 48000, машине 3 года ровно.
8. Мб есть какие-то вещи, о которых 100% стоило бы знать?
cornholio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 09:48   #2
neyro
Аватар для neyro
По умолчанию Re: Замена двигателя по гарантии: вопросы
Сообщение от cornholio Посмотреть сообщение
3. Мой движок - 1.8tsi cdab, машина куплена в России, но сервис, в котором делаю в Латвии. Какой двигатель мне поставят? Хотелось бы конечно cdaa (+8 лошадей) ) или более новую модификацию.
1. Скорее всего поменяют просто один двигатель, без навесного оборудования. Настраивать конечно все будут. У них для этого пошаговая инструкция есть.
2. Не знаю, в компьютере отметят точно, можно попросить сделать отметку в скрвисной книге.
3. Двигатель пришлют под конкретно твое авто по ВИНу и скорее всего двиг тоже будет cdab, но с учетом всех модификаций.
4. Попроси сделать диагностику при тебе и посмотри чтобы ошибок не было, а так гарантия рулит.
5. ТО по плану, в двигателе только масло меняется.
6. Скорее всего нет ибо не понимаю как новая деталь может сказаться на работе старой.
7.будешь писать как есть.
8. Да не переживай, все нормально сделают.
Старый 12.01.2014, 18:38   #3
cornholio
neyro,
6. А если сделают криво или настроят так, что что-то другое полетит?
Старый 12.01.2014, 19:16   #4
NMA
Да и еще по Российским законам - гарантия на агрегат толдна начинаться с нуля - то есть два года с момента выдачи и на машину гарантия должна продлиться на время нахождения в сервисе.
Добавлено через 21 минуту
Как с гарантией по куланцу не знаю, но какая то точно должна быть.
Последний раз редактировалось NMA; 12.01.2014 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2014, 20:59   #5
neyro
Аватар для neyro
neyro,
такая вероятность есть даже если на ТО к ОД приедешь. Вообще тебе должны отдать полностью исправный автомобиль.
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
По российским законам да, но меняют-то ему в Риге
Кроме того, насчет куланца, если клиент платит хотя бы яасть своих денег, то гарантия идет заново.
Последний раз редактировалось neyro; 12.01.2014 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2014, 22:30   #6
cornholio
nma, тут гарантия на двигатель будет, как и на любую новую деталь, поставленную через официального диллера, в этом я уверен
Старый 12.01.2014, 22:54   #7
neyro
Аватар для neyro
nma, Полистай тему про проблемы с натяжителем цепи, был человек, которому кажется в Австрии (или еще где-то в Европе) двигатель по гарантии меняли уже после окончания гарантии. Он уже и домой улетел, пока машину делали, но обошлось и вроде все нормально.
Старый 13.01.2014, 08:00   #8
cornholio,а двигло новое будет или восстановленное?
Старый 13.01.2014, 08:46   #9
cornholio
Большой, разговор шел о полностью новом. как проверить - хз)
Старый 13.01.2014, 11:15   #10
neyro
Аватар для neyro
Знаю от сотрудников ОД, что в случае с перескоком цепи и встрече поршней с клапанами по рекомендации завода-изготовителя на гарантийных машинах меняют полностью двигатель, на не гарантийных поршневую, натяжитель, цепь, клапана и т.д.
гарантия, двигатель, куланц
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
