Старый 02.06.2015, 22:56   #71
diman891
По умолчанию Re: Проблемы с крышкой багажника на Супербе
ChillyWilly, видел, но многим, кто технарями не является, так проще и дешевле, для себя. А для самых состоятельных есть ОД.
Старый 13.07.2015, 11:11   #72
Inkognito
Inkognito is an unknown quantity at this point
У меня такая же проблема, не работают кнопки открытия багажника. С брелка открывается только в режиме седан. Можно ли как то руками открыть багажник в режиме хэтч.
Inkognito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 14:23   #73
Ну вот и я развлекся со жгутом крышки богажника, замучали ошибки по лампам задних фонарей, было переломано 7 проводов. Разобрал, наростил и упаковал в термоусадку, но вот думаю на долго не хватит? Теперь опыт в ремонте есть и будет проще. На все ушло немного больше 1 часа.
Инструкцию посмотрел тут http://www.superb-club.com/forum/sho...5&postcount=64
Старый 30.09.2015, 14:46   #74
diman891
Жаль что мне пришлось использовать Бог знает какие провода, скорее всего придется переделывать, но пока живет. Нужно искать провода, рассчитанные на частое сгибание, желательно к силиконовой оплетке.
Старый 30.09.2015, 14:53   #75
diman891, это да, тоже сделал из подручных средств, посмотрим.
Нет ни чего постояннее чем временное
Последний раз редактировалось iSewen; 30.09.2015 в 15:52.
Старый 24.10.2015, 13:09   #76
Vitamin
Аватар для Vitamin
Я кстати решил свою проблему. Переломился провод в жгуте водительской двери. Может полезно будет кому...
Старый 24.10.2015, 14:01   #77
Imaras
Imaras is an unknown quantity at this point
проблема.
маленькую крышку багажника открыл, а вот как открыть крышку со стеклом не пойму никак .
чтобы подобраться к перетертой проводке надо открыть крышку со стеклом
как исправить проблему.?
Imaras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 14:53   #78
Так где решение то?
Старый 24.10.2015, 17:16   #79
Vitamin
Аватар для Vitamin
366, берем один кусок обломанного провода, зачищаете изоляцию на расстоянии 0,5-0,7мм от края, облуживаем. Второй кусок обломанного провода откусываем ближе к разъему, оставляя примерно 2см. Также зачищаем изоляцию и облуживаем. Берем кусок мягкого провода в силиконовой изоляции нужного сечения, на 1,5-2 см длиннее вырезанного участка. Зачищаем изоляцию с обоих его концов, облуживаем концы. Путем разогрева облуженных концов обломанного провода и перемычки спаиваем их между собой, используя паяльник разогретый до 270°С (в моем случае). Места пайки закрываем термоусадкой во избежании замыкания.
Так больше похоже на решение :D
Старый 24.10.2015, 18:16   #80
Vitamin,
Спасибо. Держу в голове это решение. Пока все работает,но наверно и меня сия чаша постигнет.
багажник
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
