Старый 09.07.2013, 09:28   #1
sheff777
Аватар для sheff777
По умолчанию Звук вентилятора при выключенном зажигании
После поездки летом часто слышен звук работающего вентилятора, когда глушишь автомобиль (у всех так летом). Так вот заметил, что уже несколько дней как (после обновления ПО двигателя у ОД) этот звук стал еле слышен. То есть есть только некоторый шум, который слышно если подойти к капоту в гараже. Ранее вентилятор работал ощутимо громче (даже с закрытыми дверьми в гараж слышно было с улицы).
Видно ли где этот работающий вентилятор если поднять капот? Хочу удостоверится, что он работает.
Старый 09.07.2013, 09:36   #2
Daddy-s13
Аватар для Daddy-s13
Daddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Звук вентилятора при выключенном зажигании
Я сейчас не дома, на машине ездит жена - жалуется на шум, когда машину закрывает и уходит, говорит машина своей жизнью живет. Про обновление ПО интересно, на ТО-0 узнаю, может они какие настройки оборотов вентилятора поменяли?
Тойота ЕД 1996г.в.~Тойота Алтезза 1999г.в.~Ниссан Теана-2 (3.5 Luxury+) 2008г.в.~Мазда 3 (сингапур) 2004г.в.~Суперб 1.8TSI Elegance 6-АT 2012
Daddy-s13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 10:33   #3
Ste
sheff777, вентилятор виден (и даже два - с внутренней стороны радиатора, вплотную к нему). А причиной того, что стало тише, возможно, стала меньшая скорость работы вентилятора, прошитая в обновленном ПО.
Последний раз редактировалось Ste; 09.07.2013 в 11:05.
Старый 09.07.2013, 11:40   #4
SuperB_vit
SuperB_vit is an unknown quantity at this point
...у меня также шумит, после выключения зажигания, но не сильно, и не долго!!!!!
SuperB_vit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 14:26   #5
Arnage
Аватар для Arnage
Сразу за радиатором есть вентиляторы..
P/s У меня на дизеле ни разу не работал при выкл. зажигании.
Старый 09.07.2013, 14:46   #6
sheff777
Аватар для sheff777
Сообщение от ste Посмотреть сообщение
возможно... Ну какой смысл в этом может быть? Раньше дуло существенно сильнее, как мне кажется. В гараже если постоять, то после 2 минут работающего вентилятора становилось очень жарко. Сейчас как-то не так. Теплый воздух исходит из-под капота, но не на столько как раньше.
Старый 09.07.2013, 17:00   #7
vasa90
Аватар для vasa90
vasa90 is just really nicevasa90 is just really nicevasa90 is just really nicevasa90 is just really nicevasa90 is just really nice
М.б. это звук охлаждения турбины? В любом случае- смотреть при открытом капоте-работает ли вентилятор, выключать зажигание на разной температуре масла, слушать.....
vasa90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 18:30   #8
Igorilla
Аватар для Igorilla
Есть такой блок "after-run". Нужен для охлаждения ОЖ после остановки двигателя. Работает по температуре. У нас еще и турбину охлаждает (со слов ОД). Вот его-то и слышно после выключения зажигания.
No Turbo - No Party
Старый 09.07.2013, 20:09   #9
Сообщение от arnage Посмотреть сообщение
рано или поздно такое случится
впрочем ничего страшного, датчик не в радиаторе, поэтому будет молотить пока датчик не остынет
можно впрочем завести движок и скорее всего вентилятор вырубится
Старый 14.08.2013, 15:11   #10
Igor5552002
Igor5552002 is an unknown quantity at this point
После включения двигателя один из вентиляторов сразу начинает работать, это правильно ?
Igor5552002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
вентилятор, радиатор
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
