Старый 23.10.2012, 08:31   #1
portillio
Аватар для portillio
portillio is on a distinguished road
По умолчанию температура двигателя 2.0 TDI
есть схожие темы, но не про наш движок.
У меня вопрос к клубням - у кого как себя ведёт температура двигателя, скажем, при нынешней температуре около 0 градусов? Или даже меньше?
Я подъезжаю к парковке, стою минуту-две для стужения турбины и за это время стрелка температуры от положенных 90 чуть отклоняется в меньшую сторону, т.е. температура падает. Это у всех так, в норме?
portillio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 08:51   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: температура двигателя 2.0 TDI
Думаю что такая ситуация возможна на непрогретой машине
Старый 23.10.2012, 09:15   #3
Александр Николаевич
А чем вызвана озабоченность? Если тем, что наш двигатель при минусовой забортной температуре греет О.Ж. менее 90 град., то это так. По крайней мере у меня зимой (темп -15-20град) даже после езды по трассе и последующей работе на х.х. температура О.Ж. падала до 60 град.
Старый 23.10.2012, 09:23   #4
Сообщение от portillio Посмотреть сообщение
У себя такого не замечал.
Старый 23.10.2012, 09:36   #5
portillio
Александр Николаевич, у меня это первый опыт с дизелем. Поэтому было странно видеть, как при +1 градус за бортом, при работающем двигателе на холостых оборотах, стрелка начала с 90 градусов ползти вниз.
Сразуподумал на неисправность в системе охлаждения.
Но если я не одинок, то мне стало спокойнее
Старый 23.10.2012, 09:53   #6
berni
Аватар для berni
На этом двигателе у меня будет первая зима, но по опыту других дизелей такого не было. Прогревается долго, но как прогреется дальше стрелка держится железобетонно.
Старый 23.10.2012, 10:54   #7
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от berni Посмотреть сообщение
На TDCi в мороз (от -10) стрелка падает, при работе на холостых. Иногда, когда холодно (-20 и ниже), и при езде по пробкам так происходит, ну или наоборот прогревается двигатель только при равномерном движении. По уму стрелка на приборке ваааще не показатель, ибо при её положении на 90 С на приборке, температура по БК легко только 60С может быть.
Старый 23.10.2012, 11:21   #8
wital333
Аватар для wital333
portillio, Стрелка падает и у TSI что же говорить о дизеле . У меня паджерик на холостых и не греется и температуру не держит тот еще геморой его теплым держать
Старый 23.10.2012, 17:45   #9
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
именно так
это проблема не посещает владельцев предпусковика
Старый 23.10.2012, 19:21   #10
Сейчас поставил предпусковик, стало бодрее и веселее прогреваться на режиме догрева. Без включения вебасто, грустно как то.
дизель, дизельный, температура двигателя
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
