Старый 18.11.2011, 08:28   #1
Dronyx
Аватар для Dronyx
Dronyx is on a distinguished road
По умолчанию Складывание зеркал и давление шин
Клубни, если тема была извиняюсь, нет времени искать по поиску
В общем проблема №1. Перестали складываться зеркала с брелока. Люк и окна закрываются, а зеркала не складываются(( При этом с кнопки в салоне все ок.
№2. Это даже не проблема а вопрос. Поменял резину с лета на зиму. С 17 диаметра на 16. При этом датчик давления даже и не пискнул. Как он вообще работает?
Dronyx вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 08:31   #2
По умолчанию Re: Складывание зеркал и давление шин
Dronyx, в сервис ехать придётся, кмк..
По проблеме № 1: перезапуск не помог (вкл/выкл зажигание)?
По проблеме № 2: работает от сигнала датчика АБС, т.е. считывает и анализирует вращение колеса.
mk86 вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 08:33   #3
Сообщение от Dronyx Посмотреть сообщение
Если окна или люк были приоткрыты - то зеркала не сложатся. Попробуй принудительно из салона закрыть все окна + люк. После этого проверь складывание с брелока.
OBender вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 08:42   #4
Trevel
Аватар для Trevel
Или после того как закрылись все окна/люки с брелка ЕЩЕ РАЗ надавить на клавиш закрытия... Могет там алгоритмы/приоритеты разные - только методом научного тыка разбирацца нада...
Trevel вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 08:54   #5
usnews
Старый супербовод
usnews отключил(а) отображение уровня репутации
Dronyx, добрый день. По первому вопросу для начала попробуйте поменять положение кнопки джойстика управления зеркалами в салоне, возможно она стоит в положении обогрев.
Или попробуйте взять второй резервный комплект ключа брелока и с него, удерживая кнопку "закр", сложить зеркала. Это даст вам возможность исключить неисправность (залипание кнопки) основного брелока.
По второму вопросу: основная функция датчика - предупредить водителя о снижении давления. Датчик также срабатывает на массу загрузки. На новых колесах надо поездить подольше и побыстрее. Если датчик не работает, то он был настроен на минимальное давление. Поэтому молчит.
Сами попробуйте заново отрегулировать давление как указано на лючке бензобака.
Плюс 1 тем, кто высказался выше.
Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser
usnews вне форума   Вверх
Старый 18.11.2011, 09:02   #6
koteyka
Аватар для koteyka
Первая часть вопроса - http://www.superb-club.com/forum/sho...F0%EA%E0%EB%E0
Вторая - http://www.superb-club.com/forum/sho...EB%E5%ED%E8%FF
Тема закрыта!
koteyka вне форума   Вверх
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
