26.05.2015, 14:23 | #891 | |
Re: 1.8 tsi проблемы с гидронатяжителем цепи
Цитата из руководства по кодированию:
26.05.2015, 15:10 | #892 |
Andr 2305, смотри натяжитель визуально через заглушку и начинай напрягаться.
01.06.2015, 15:06 | #893 |
двигатель CDAB 1.8 tsi 152 л.с. пробег 60 тыс. , натяжитель старого образца - насчитал 4 зуба - но не уверен может и больше ...
-Прошу выложить полный список чего необходимо менять, был у официалов насчитали на 21 тыс причем по экзисту получается уложиться в 15 т.р. - но тогда не дают гарантии - да и нужна ли она...? хочется еще подешевле список из 23 позиций - у меня вопрос: зачем менять все болты (использую старые?) - на них одних можно экономить в районе 2 т.р. |
01.06.2015, 15:14 | #894 |
Вот мой список:
Если делать будете у suslikrus, то герметик брать не нужно Можете еще успокоитель верхний не брать. Пробка поддона у меня указана не та по-моему, проверьте. А вот винты придется т.к. они одноразовые. И крышку советую новую. Она хоть и дорогая, но если течь будет то все-равно менять придется. Снять ее аккуратно не просто. |
01.06.2015, 18:50 | #895 |
01.06.2015, 18:54 | #896 | |
01.06.2015, 19:01 | #897 |
wsad, насчет опорника не знаю, я только сеточку менял. А по поводу где менять есть положительный отзыв, да не один.
93 группу после замены не смотрели? Ради интереса, у меня 0,96 Пробег 150к. Может винты у вас в графе "расходные материалы"? |
01.06.2015, 19:24 | #898 | |
Если есть хороший человек то смело можно менять, мне просто приперло, сказали чем быстрей тем лучше и я как на зло ни до кого из таких людей не докричался((. А про озорник сказали что сетку менять смысла нет, если она выпала то произошли изменения в кронштейне. Я спорить не стал. |
01.06.2015, 19:30 | #899 |
wsad, Это болт коленвала, он точно одноразовый т.к. закручивается с доворотом. А промывки да, мне когда меняли баллонов 8 израсходовали.
01.06.2015, 19:36 | #900 |
Метки |
1.8 tsi, гидронатяжитель, двигатель, двигатель 1.8tsi проблемы, натяжитель |
