Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
Опции темы |
29.06.2011, 14:40 | #11 |
Re: Двигатель греется
abola, понял, спасибо.
29.06.2011, 14:42 | #12 |
Мне все обошлось порядка 2000+заправка кондея 1000.
29.06.2011, 14:47 | #13 |
Модератор клубных дел
shpanenok, не очень дорого:
радиатор кондиционера покупался отдельно, как уже было сказано выше по работам: панель передняя с/у (по-моему, это снятие-установка переднего бампера) - 1,9 н/ч замена радиатора кондиционера - 0,3 н/ч мойка радиатора охлаждения (все равно все разобрано, лучше помыть) - 0,8 н/ч хладагент слить/заполнить - 0,5 н/ч Итого: 3,5 н/ч и 2 уплотнительных кольца по 35 р каждое.
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли. Штурман - это эксклюзивная "опция" = запасной трезвый водитель Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать! |
07.07.2011, 18:19 | #14 |
Съездил на диагностику. Рекомендация - замена вентилятора. Замена - не вариант. Буду искать причину его отключения.
Последний раз редактировалось pashka; 07.07.2011 в 21:20. |
07.07.2011, 18:44 | #15 |
pashka, На рост температуры ОЖ по моему опыту влияют либо ветилятор охлаждения, неисправный термостат, забитый радиатор охлаждения(радиатор кондея вообще никакого отношения к перегреву двигателя не имеет!) и еще неисправность в выпускном клапане пробки бачка ОЖ. Не смотрел как в супах, но наверняка может быть забит радиатор охлаждения не только с внешней стороны, но и с внутренней...
07.07.2011, 21:18 | #16 |
Радиаторы промыты, антифриз заменен, помпа работает, термостат тоже. Причина перегрева - отключение основного вентилятора (тот который большой 360мм). Т.е. причина перегрева найдена, осталось найти причину отключения вентилятора. Начал с малого, заказал датчик, тот который в патрубке радиатора стоит. Кстати их там 3 шт.
07.07.2011, 23:33 | #17 |
pashka, Все верно, в свое время я на собственном опыте проходил все это, имея 3-х скоростной вентилятор на пассате. Две скорости включались от датчикана патрубках в районе термостата, 3-тья аварийная напрямую от датчика, что крепился на радиаторе. Сначала прямым включением от аккумулятора к контактам на моторе вентиля проверяласб работа его во всех трех режимах и если они все работают, то тут уж путь исключительно к датчикам, от которых поступает ток на включение
07.07.2011, 23:49 | #18 | |
Другой Супербовод
Добавлено через 31 секунду кмк, алгоритм работы... Последний раз редактировалось abola; 07.07.2011 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2011, 10:38 | #19 |
Т.к. нет электрических схем на суп, полагаю, что мозх собирает инфу со всех температурных датчиков и дает команду на блок управления вентиляторами, а тот в свою очередь раздает команды на сами вертушки. Или все тоже самое, но без блока вентиляторов.
13.07.2011, 22:23 | #20 |
В общем проблема исчезла, надеюсь навсегда. Думал, что проблема в блоке управления вертушками и суда по всему это правда. Но т.к. этот блок стоит в корпусе большого вентилятора пришлось его менять. Благо куланц рулит.
