Старый 28.04.2011, 09:50   #1
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
По умолчанию Заглушки для центрального отверстия дисков
Приобрел себе Replica Volkswagen W445 (7.5x17 5x112 ET47 DIA 57.1)
Заглушки с дисками шли под маркой WIGER - черного цвета.
Я же хочу поставить заглушки серебристого цвета.
Диаметр заглушек померил - 64 мм.
А вот их высота - оказывается они еще и по высотк отличаются - сегодня ездил в магазин, нашел там подходящие по диаметру серебристые заглушки, но их высота визуально показалось меньше, в итоге брать не стал.
Вот хотелось бы узнать, может кто в курсе из владельцев W445 и знает высоту вставки?
Просто снимать колесо ради измерения высоты немного накладно.
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Chaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 10:30   #2
Вячеслав М.
По умолчанию Re: Заглушки для центрального отверстия дисков
Chaser, не заморачивайся с поисками, сделай проще. Купи "фирменные" шкодовские наклейки и замени их на вставках в диски. Я так сделал, откатал зиму, все осталось на месте, ни каких проблем. Наклейки стоят копейки, и бывают разного диаметра.
Вот как мои диски смотрелись (и смотрятся)!
Старый 28.04.2011, 10:46   #3
Chaser
Аватар для Chaser
Наклейки можно, но хотелось бы именно серебристые, под цвет дисков и кузова )
Старый 28.04.2011, 10:49   #4
Вячеслав М.
Chaser, и в этом случае легче наклейки поменять (по цвету подобрать), чем с заглушками заморачиваться! ИМХО.
P.S. Из салона авто со шкодовскими наклейками забирал!
Старый 28.04.2011, 11:11   #5
Chaser
Аватар для Chaser
И как часто нужно менять наклейки? Небось отлетают если мыть диски под давлением?
Старый 28.04.2011, 11:29   #6
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to all
Chaser,я сделал проще,снял наклейки VW и т.к. заклушки были немного выпуклые и наклеки Skoda не держались,
обезжирил и покрасил сер.краской.Смотрится хорошо,позже с фоткаю и выложу.
gabazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 12:21   #7
Carlos
Аватар для Carlos
Carlos is just really niceCarlos is just really niceCarlos is just really niceCarlos is just really niceCarlos is just really nice
На предыдущей машине делал как советует
Вячеслав М., ездил 2 года и ничего не отвалилось.
Carlos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 12:49   #8
Chaser
Аватар для Chaser
Сообщение от gabazz Посмотреть сообщение
У меня тоже чуть выпуклые, т.е. я нашел заглушки Alutec - они цельные, одна деталь.
А те что у меня (WIGER) - они из 2-х частей, т.е. это сама заглушка + к ней пластинка выпуклая на двухстороннем скотче с логотипом (пластинка как-бы вставляется в заглушку (сидт в ней) и приклеивается).
Надо будет заценить фото.
Сообщение от carlos
На предыдущей машине делал как советует Вячеслав М., ездил 2 года и ничего не отвалилось.
Поэтому наклейку клеить на наклейку по моему мнению как-то не шибко надежно получается.
Старый 28.04.2011, 12:55   #9
Вячеслав М.
Сообщение от chaser Посмотреть сообщение
Читай выше:
А те что у меня (wiger) - они из 2-х частей, т.е. это сама заглушка + к ней пластинка выпуклая на двухстороннем скотче с логотипом (пластинка как-бы вставляется в заглушку (сидт в ней) и приклеивается).
Так у меня точно так-же и было. Снимаешь старую наклейку, вместо нее приклеиваешь шкодовскую (она тоже на скотче уже). Просто надо подобрать (или подрезать) точно по той, которая стояла на заглушке. Делов на минуты!
Старый 28.04.2011, 14:23   #10
Chaser
Аватар для Chaser
Читай выше:
ОК, если так то надо будет посто найти подходящий вариант
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
