Старый 31.10.2019, 22:19   #1
ДимаЗ
ДимаЗ is an unknown quantity at this point
По умолчанию Биение руля при торможении, но ДО прогрева тормозов
Приветствую!
Заменил 10т.км назад диски и колодки передние, задние 2т.км , так вот до прогрева тормозов стало ощутимо бить руль при плавном торможении. После прогрева тормозов, ьиения практически нет. Диски проверили - ровные, как новые. Подвеска в норме... Колеса в сборе переобул на зиму - ничего не изменилось.Что может быть? Колодки менять? В суппорте что-то смотреть?
ДимаЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2019, 22:57   #2
Ampety
Ampety is just really niceAmpety is just really niceAmpety is just really niceAmpety is just really nice
По умолчанию Re: Биение руля при торможении, но ДО прогрева тормозов
Сообщение от ДимаЗ Посмотреть сообщение
Приветствую!
Износ старых колодок был равномерный ?
Старый 31.10.2019, 22:59   #3
ДимаЗ
Внутренние были несколько сильнее стерты, но не критично. Отходили 80т.км.
Старый 01.11.2019, 01:54   #4
Проводи ревизию суппорта.
Старый 01.11.2019, 08:52   #5
Prestus
Prestus is on a distinguished road
В качестве рекомендации:
пару месяцев назад делал на своей машинке переборку обоих передних суппортов (заклинил правый) здесь. Всё понравилось, суппорта вместо ржавья теперь аккуратно выкрашены и работают без нареканий + бесплатно заменил колодки на новые. Из минусов - мастерская находится далеко от метро, но вокруг припарковано много каршеринговых машин - можно на время ремонта взять запасного коня
Prestus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 12:02   #6
ДимаЗ
Понял, спасибо всем, буду суппорта проверять.
Старый 01.11.2019, 12:13   #7
Prestus, интересное предложение от сервиса, в одном профильном не ОД предложили замену передних дисков и колодок за 2600, тут получится 5000 руб с полной переборкой, пескоструйкой, покраской и ремкомплектом обоих суппортов и заменой дисков с колодками, наверное заскочу к ним как нибудь
Старый 04.11.2019, 07:09   #8
Barsik
Аватар для Barsik
Barsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of lightBarsik is a glorious beacon of light
ДимаЗ,
Попробуй просто прокачать! В свое время это помогло на Паджеро. Предположение что так делает насос ABS
Barsik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 10:53   #9
ДимаЗ
Сообщение от Barsik Посмотреть сообщение
ДимаЗ,
Т.е. слить, заново залить тормозную и прокачать?
Просто немного прокачивали(совсем чуть чуть) когда порванный уплотнитель суппорта заднего меняли, но лучше не стало.
Старый 11.11.2019, 04:26   #10
Barsik
Аватар для Barsik
Зачем сливать? Если жидкость свежая просто каждое колесо прокачать нормально тем самым убедиться что нет воздуха в системе.
Я смену жидкости произвожу с помощью 10ти кубового шприца и прозрачного силиконового шланга по диаметру который подходит на штуцер для спуска жидкости с суппорта.
Начинаю с заднего правого колеса и так по очереди каждое колесо.
тормоза
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
