Старый 30.08.2025, 14:24   #971
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Температура масла
Меняйте теплообменник ...
Какой именно - масло/ОЖ или на коробке который?
И если в выборе производителя есть опыт - буду признателен, если порекомендуете: какой брать или наоборот не надо брать.
Спасибо
Добавлено через 4 минуты
После ремонта ЦПГ на 168 ткм, температура масла стала всегда в диапазоне от 105 до 123 градусов. При любой температура воздуха. Если тапку жать или ехать 130 км/ч и выше, то будет 120-126. Если спокойная езда, то будет 110-117. Если остановлюсь или, как сейчас, в горах, спуск вниз на скорости, то остывает быстро градусов до 105-110. Масло не угорает. Ну, точнее, в пределах нормы. Меняю раз в 8-10 ткм, не доливаю; примерно, середина уровня перед заменой. До ремонта, в +37 на Хорватском автобане, на груженой машине и скорости 145 км/ч первый раз увидел температуру 115 градусов - стал переживать ))) В Волгоградских степях и Крымских горах тоже выше 113-114 никогда не поднималась.
При этом, стрелка температуры, само собой, стоит ровно, по всяким показометрам тестеров (Вася, ОБД-адаптеры и проги), температура ОЖ всегда в районе 100-102 градусов. Ну и никогда не кипел, антифриз всегда на уровне, свежий. Сейчас пробег 223 ткм, так и езжу. Даже одно время отключал эти показания в макси-доте, чтоб не нервничать
Сначала мыл, а потом менял радиатор...
Предыстория точно такая же с теми же вводными 1:1
Последний раз редактировалось i-1; 30.08.2025 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2025, 16:25   #972
kolhoznik
i-1, Прошу прощения. Прочитал и забыл ответить.
Масло/ОЖ. Коробочное ничего не трогал.
На кого денег хватит, того и брать Сейчас продают Mahle, но дорого, Borsehung, Febi, Kale, Luzar. Даже оригинал есть за конский ценник. С выбором нет проблем.
Первый раз брал теплообменник от Борща (Borsehung). Вполне прилично выглядел, сделан был аккуратно. Сейчас поставили Kale. Он был в наличии в сервисе, а мне некогда было самому покупать. На вид - нормальный. Радиатор, интеркулер, радиатор кондея у меня, вообще, наш Лузар. Их ставили в сервисе по нормальной цене. Потекут - пусть меняют бесплатно. Радиатор кондея пережил уже две поездки на юга по жаре. Пока проблем нет.
Старый 08.09.2025, 09:16   #973
razrus
Аватар для razrus
А есть номерок?
Старый 08.09.2025, 09:53   #974
kolhoznik
razrus,
Номер на мой Суп: 06J117021J.
Официальные замены от ВАГа: 06J117021Q, 06J117021P.
Прокладка: 06J117070C.
Старый 11.09.2025, 07:44   #975
razrus
Аватар для razrus
Спасибо, за номерки. Интересно, а промывать смысл есть?
Старый 12.09.2025, 22:02   #976
kolhoznik
Я два раза промывал вместе со всей системой охлаждения - не помогло. Там очень мелкие соты. Наверное, если слабое загрязнение, то можно промыть, сняв его с машины. Я не пробовал так.
Старый 13.09.2025, 19:24   #977
i-1
Аватар для i-1
i-1,
Масло/ОЖ. Коробочное ничего не трогал...
Первый раз брал теплообменник от Борща .... Сейчас поставили Kale. ...
Понял. Спасибо
П.С.: а почему уже дважды менян он - первый был не очень??
Старый 14.09.2025, 19:38   #978
kolhoznik
Понял. Спасибо
Не за что.
Эмульсию словил. Пришлось все мыть дважды, но не помогло. Вот и заменил еще раз. Хотя, когда Борща ставил, на температуре не особо сказалась замена. Но, в тот момент еще интеркулер и радиатор старые были.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
