Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#961 | |
![]() Цитата:
На всякий случай, у меня дизель и плюсом штатная вебаста. А крышечку внимательно осмотрю, спасибо. И на очередном ТО выскажу свое недовольство. |
#962 |
Nick, да, дизель, точно! Я-б, правда, такому набору (дизелек и вебаста) вообще 80-85А*ч поставил. Но увы, штатный самый большой АКБ только на 72А*ч
#963 |
Серж-сараевод, проверил, закрыть с ключа можно, но смазка заводская очень сильно загустела, по началу даде ключе до конца не входил, так что лучше пшикнуть чем нибудь. В меню, в настройках авто, открывание и запирание раздел, вот там отпирание все/одну сторону/одна дверь, если выбрать одну Дверь то при запирании изнутри откроется только водительская соответственно. Либо же просто ключом снаружи закрываем и вытаскиваем аккумулятор.
#964 |
Ampety, спасибо! Посмотрю.
#965 |
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#966 |
#967 |
Под капотом пусто.
#968 |
alex64, для Супа3 в багажник только три типоразмера - 58, 68 и 69 А*ч. Это что у тебя за "зверюга"?
#969 |
Это многое обьясняет.
Добавлено через 35 секунд Я думал в багажнике только на вторых стоял. Последний раз редактировалось Ampety; 18.01.2021 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
#970 |
Тут ещё наверно ёмкость аккумулятора должна как-то коррелировать с мощностью генератора.
В моей (практически - бомж-едишн) комплектации установлен 59Ач аккумулятор и генератор на 140А. Заводится в -25 без проблем... Крепится под капотом, но при этом занимает только половину площадки. Видимо в более жирных комплектациях побольше аккум и гена. |
Метки |
аккумулятор, емкость, параметры, размер |
