Старый 04.09.2024, 02:22   #951
По умолчанию Re: Температура масла
на скорости 130 доходит до 116 градусов при за бортной 28 ,но ОЖ стабильно 90 показывает.
Приветпривет. 90 ож это наверно на приборке стрелка показывает? Так она плюс-минус поллаптя правее солнышка кажет.На деле,при масле 116, ож где то 100-105 должна быть.
Старый 04.09.2024, 03:48   #952
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
У Туарега можно вывести на панель приборов как температуру масла так и ОЖ в цифровом значении.
Старый 04.09.2024, 11:28   #953
На старых (середина 2000-х) фольксвагенах можно было комбинацией кнопок перевести климат в сервисный режим и смотреть температуру антифриза. И действительно 90 градусов на приборке вообще никак не соответствовали реальным значениям. Читал, что сделано это специально, чтобы клиент не дергался по пустякам)
Старый 04.09.2024, 13:20   #954
100 матолог
На CR и кнопок то нет совсем, только старт-стоп и аварийка….
Старый 04.09.2024, 14:02   #955
Остается понять откуда значения берутся. Надо бы перепроверить через диагностику. Если эти значения реальны....я хз,очень большой разбег в температурах. Целых 26 градусов. Обычно укладывается в 10.
Добавлено через 38 минут
сыну купил Тугеллу
Кажется мы знаем кто твой сын.)))
Последний раз редактировалось 366; 04.09.2024 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2024, 17:20   #956
100 матолог
Предатель Вага?
Старый 04.09.2024, 19:32   #957
kolhoznik
После ремонта ЦПГ на 168 ткм, температура масла стала всегда в диапазоне от 105 до 123 градусов. При любой температура воздуха. Если тапку жать или ехать 130 км/ч и выше, то будет 120-126. Если спокойная езда, то будет 110-117. Если остановлюсь или, как сейчас, в горах, спуск вниз на скорости, то остывает быстро градусов до 105-110. Масло не угорает. Ну, точнее, в пределах нормы. Меняю раз в 8-10 ткм, не доливаю; примерно, середина уровня перед заменой. До ремонта, в +37 на Хорватском автобане, на груженой машине и скорости 145 км/ч первый раз увидел температуру 115 градусов - стал переживать ))) В Волгоградских степях и Крымских горах тоже выше 113-114 никогда не поднималась.
При этом, стрелка температуры, само собой, стоит ровно, по всяким показометрам тестеров (Вася, ОБД-адаптеры и проги), температура ОЖ всегда в районе 100-102 градусов. Ну и никогда не кипел, антифриз всегда на уровне, свежий. Сейчас пробег 223 ткм, так и езжу. Даже одно время отключал эти показания в макси-доте, чтоб не нервничать
Сначала мыл, а потом менял радиаторы, интеркулер, теплообменник. Даже ТНВД, типа ссыт много топлива в масло. Пофиг. И все только руками разводят. Бывают бракованные масляные теплообменники?
Осталось только еще масло 5w-50 попробовать. И еще можно поменять датчик уровня масла, он же датчик температуры. Но, он дорогой, зараза
Старый 05.09.2024, 01:50   #958
100 матолог
На Супербе я все это прошел ,что только не менял включая помпу 2 раза. Только у меня еще и ОЖ поднималась.
Старый 05.09.2024, 02:09   #959
Предатель Вага?
Изменник и коллаборант. Скоро наверняка обьявится. Хотя,может уже и нет.
Старый 05.09.2024, 07:17   #960
100 матолог
Допускаю что вернется как и я . Китайские машины это такое себе удовольствие ,хотя Джили пожалуй наименьшее зло. Но все равно сырое ,с мелкими и крупными косяками ,нет ощущения целостности автомобиля. Да и сам факт того что пришлось делать антикор …слегка бесит. К числу плюсов можно отнести динамику разгона ,насыщенность всякими электронными игрушками и честный автомат.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
