Старый 02.09.2015, 15:16   #941
Scafandr
Аватар для Scafandr
Ребята подскажите сколько у вас стоит новая цепь.
Старый 03.09.2015, 21:16   #942
Scafandr
Аватар для Scafandr
Поменял сегодня, цепь была растянута, длиннее новой на одно звено, на крышке следы от цепи, натяжитель был выдвинут до упора.
Назад он вдавливается очень легко почему-то... Противный звук пропал, цепь поставили новой ревизии.
Старый 03.09.2015, 21:27   #943
Ваговская - 5 с хвостиком.
Сильно лязгала? Только на холодную?
Старый 03.09.2015, 21:31   #944
Scafandr
Аватар для Scafandr
Только на холодную, первых 3-4 секунды, лязг сильный и слышен отчетливо, трррррррррррр! ))) Крышку оставили старую, ее можно аккуратно снять. если бы не новый натяжитель старая цепь перескочила бы скорее всего. Пробег 70000 км.
Старый 03.09.2015, 21:40   #945
А натяжитель оставил, тот что стоял( который до этого поставил у ОД)? Он легко входит обратно, если чеку убрать? там ведь есть какой то фиксатор, чтобы он не вдавливался назад во время работы двигателя?
Добавлено через 4 минуты
А с лязгом долго ездил?
Последний раз редактировалось Янэк; 03.09.2015 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 21:44   #946
Scafandr
Аватар для Scafandr
Нет, натяжитель новый. Старый ( который до этого поставил у ОД) вдавливается обратно очень легко, не могу понять в чем дело... Не пойму зачем там тогда эти нарезы нужны.
С лязгом где-то месяц ездил, надеялся что пройдет!
Старый 03.09.2015, 21:51   #947
А он какой был? С кольцами по всей окружности или просто зубья сверху?
Старый 03.09.2015, 21:59   #948
Scafandr
Аватар для Scafandr
С кольцами по всей окружности, с индексом "Т", такой же как и поставили сегодня, еще и дырка (отверстие) с торца.
Короче кольца те нифига не стопорят... В чем их назначение тогда?
А, еще, мастер рассказывал что у него клиент есть, мужик на ауди вроде, так он проехал 300 тыс. цепь за этот период менял три раза.
Последний раз редактировалось Scafandr; 03.09.2015 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 22:44   #949
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
Scafandr
И во сколько это всё обошлось ?
Старый 03.09.2015, 22:49   #950
Scafandr
Аватар для Scafandr
С ТО в 5600грн. Хорошо что крышку менять не надо было, лишь бы масло не потекло.
Последний раз редактировалось Scafandr; 03.09.2015 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
