Старый 26.10.2020, 15:59   #9451
shubadok
Аватар для shubadok
shubadok,
Попробуй.только аккуратно,большего размера торкс забить.
Да , спасибо, думал об этом. Но там место не удобное и высокая вероятность ухо фары отломать.Вообще на станции это смогут сделать ?
Старый 26.10.2020, 16:12   #9452
Так они теми же методами будут действовать.
Старый 26.10.2020, 16:12   #9453
Там где чинят автомобили,да. Только где найти такую. Это же невыгодно.
Старый 26.10.2020, 16:18   #9454
shubadok
Аватар для shubadok
Спасибо, Попробую .Попробовал- не получилось забить торкс большлего размера, сильно колотить не стал- там ухо пластиковое. Надо пробовать экстрактором.
Последний раз редактировалось shubadok; 26.10.2020 в 17:03.
Старый 26.10.2020, 16:20   #9455
shubadok,
Попробуй,для начала,как самое простое,проложить между торксом и слизанной шляпкой какую нибудь резинку. Ну и хорошенько нажав крутить.Вряд ли конечно,но бывает и помогает.
Старый 26.10.2020, 17:11   #9456
shubadok
Аватар для shubadok
shubadok,
Спасибо! Не , не получилось ничего. А какой из представленных по ссылке экстракторов лучше брать ??Я так понимаю , что он должен быть с левой резьбой ??
Старый 26.10.2020, 18:11   #9457
Дорогой и по размеру.
Естественно.
ЗЫ. Но неужели никак и ничем из подручных средств не взять. Машина универсал? На лифтбеке не помню какой доступ к лампам.
Старый 26.10.2020, 20:16   #9458
shubadok
Аватар для shubadok
https://www.drive2.ru/l/8002663/
Добавлено через 52 секунды
Нижний сорван
Последний раз редактировалось shubadok; 26.10.2020 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2020, 20:27   #9459
shubadok,
Можно попробовать погреть,что бы пластик не треснул,и постучать по торксу. Подход там хороший.
Если Приморский район не даль далекая то можно развлечься.
Старый 26.10.2020, 20:50   #9460
shubadok
Аватар для shubadok
shubadok,
Спасибо!! Технически это возможно сделать?? В смысле есть гараж или что то??работаю на Северном 1 , приморский район рядом
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
