#9411 | |
Порекомендовал ему бы пару огнетушителей с собой возить. |
#9412 |
VIETNAMGEO,
Ты реально не понимаешь или стебешься так криво? Я тут помощи не просил и вопросов по лампам не задавал. Я констатирую факт, что дорогие ваговские лампы работаю так же хреново как и безродный Китай. Решение я для себя выработал, простая замена раз в полгода. Это быстро и дёшево. И больше не пишите мне тупые советы про огнетушители и т. п. |
#9413 |
Реально не понимаю. Как и зачем менять галогенки раз в пол года. Я бы спать перестал, если бы машина кушала лампы так))
#9414 |
Буду благодарен за совет!
Над дизельным двиглом есть пластиковая крышка, а в ней формованный такой мягкий материал жаростойкий. Он у меня весь износился. Его можно купить отдельно и туда в крышку вставить? Может кто подскажет номерок этого уплотнителя. Сама крышка при определенных оборотах начинает в резонанс дребезжать и вибрировать. Если её придавить рукой, то всё идеально. Вот думаю сменить этот уплотнитель и может быть как-то крышку притянуть, приколхозить, чтобы по минимуму вибрировала.... Кто что скажет? |
#9415 |
#9416 |
Очень сомнительно. Думаю только крышка целиком. А что если подобрать в строительном кусок какой и приклеить? Я как то капот оклеивал изнутри хренью какой то металлизированной . Когда родная приклеенная изоляция отвалилась.
#9417 | |
#9418 | |
Для H1 нормальные лампы начинаются от 800 руб/комплект. Всё что дешевле - деньги на ветер. Галогенки сильно нагреваются. И их по инструкции нельзя руками трогать когда устанавливаешь (пот с пальцев остается). Я думаю, причиной частого перегорания могут быть негерметичные (потеющие) фары. Аквариума с рыбками там нет? Мухи не ползают? |
#9419 |
Umnikum,
Фара изнутри чистая и сухая. Мух и пауков не наблюдается. Проблема может быть вызвана повышенным напряжением. Но я туда не лазил. В каристе есть настройка напряжения на противотуманки. Они работают очень долго, за 4 года только одна лампа сгорела. Настроек не менял. Да, и при замене стекло руками не трогаю, в курсе что так делать нельзя. |
#9420 |
Самому не сделать, там очень сложный узор, под каждый патрубок и т.д. вырезы сложные. Ладно надо крепления глянуть, может разболталась от этого.
