Старый 05.12.2012, 21:40   #931
дык ведь у 3,6 стоит клапан. Который дает приоритет на прогрев салона. Потому мотор худовато греется.
Старый 06.12.2012, 08:07   #932
DeniS
Аватар для DeniS
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
Уважаемые клубни а кто скажет после работы штатной вебасты при включении зажигания стрелка температуры хоть на грамульку поднимается ?
Может это особенность 3.6 но у меня в салон тепло идет, при зажигании температура не меняется, около минуты двигатель работает на повышенных оборотах и после довольно шустро греется минут 7-10 бывает что пока греется вебаста автоматом включается.
Чет сложно как то все ) на другом авто стоит гидроник греет на ура ( 5 киловатт на двигатель 2.4 )
Из мануала по вебасте-шкода.
Электромагнитный клапан охлаждающей жидкости N279
После включения дополнительного отопителя
данный электромагнитный клапан перекрывает
подачу жидкости в двигатель, и теплота от
ДО передаётся только охлаждающей жидкос-
ти, проходящей через теплообменник, кото-
рая, в свою очередь, нагревает воздух, пода-
ваемый в салон автомобиля.
Данный клапан не используется, если
дополнительный отопитель применяется
в сочетании с бензиновыми двигателями
TSI (T-FSI) и дизельными двигателями
с сажевым фильтром - DPF.
На этих двигателях дополнительный
отопитель нагревает жидкость во всем
контуре охлаждения, а, следовательно,
и блок цилиндров.
Старый 06.12.2012, 11:22   #933
SkodNick
Каким загадочным образом если автономник греет антифриз от которого и прогревается двигатель, и соответсвенно салон. На 3.6 нет отдельного отопителя на салон причем если следовать этой логике то он должен быть электрическим по типу "Фен"
Если не верна мысль то поправьте и желательно в картинках отличия ))
Сообщение от SkodNick Посмотреть сообщение
Вот тут смотри картинки http://superb-club.com/forum/showpost.php?p=130326&postcount=1
Страница 19
P.S. Про отопитель я неписал - я писал про клапан.
Sanek, эти ответы не раскрыли тему? Вроде с картинками пояснил, зачем задавать этот вопрос?
При таком клапане температура ОЖ в двигателе врятли когда-либо поднимется выше +50. Если мне не изменяет память стрелка температуры в панели приборов с этой отметки только стартует. Вот Вы и не видите по «прибору» ничего. ИМХО.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 06.12.2012 в 18:42.
Старый 06.12.2012, 12:12   #934
Komisar
Аватар для Komisar
Ребят скажите у кого нибудь бывает подобное, утром из дома через стены брелком включаю вебасту на брелке горит 2 секунды зеленый огонек типа все ок все включено, у меня выставлено время работы 50 минут прихожу минут через 40 авто холодный вебаска не включена салон не прогретый. Тобишь обманула и не включилась хотя зеленый диод горел.
а топлива в баке много ? если лампочка уровня топлива загорелась , то вебаста не включится
Старый 06.12.2012, 12:18   #935
Komisar, Саня же написал: "горит 2 секкнды зелёный огонёк". Если штатная вебаста видит недостаточный уровень топлива, она в ответ на попытку пуска быстро моргает красным
Старый 06.12.2012, 14:08   #936
Sanek
Аватар для Sanek
Komisar, топлива в баке в достатке.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 06.12.2012, 18:50   #937
SkodNick
Sanek, В Новом Уренгое один владелец 3.6 специально не заказывал штаную Вебасту что бы поиметь и подогрев лобового и отсутствие данного клапана. Установил нештатную Вебасту как и я.
P.S. ИМХО Этот клапан больше для Европы (или нашей средней полосы) и комфорта , чем для гарантированного и безпроблемного пуска промороженного движка в Сибири.
Elegаnсе +
Старый 07.12.2012, 09:10   #938
Сообщение от skodnick Посмотреть сообщение
Я бы в данном случае так же сделал. И вообще из диалогов в данной теме и своих собственных наблюдений тоже уже пришёл к выводу, что все наши штатные вебасты, а не только клапаны на 3,6
То есть функция штатной вебасты - догреть воздух, а не прогреть перед пуском двиг.
Старый 07.12.2012, 09:45   #939
tillsmirnoff
tillsmirnoff is on a distinguished road
А у кого дизель и нештатная вебаста? где ставили, сколько стоило?
tillsmirnoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 10:06   #940
SkodNick
mk86, В Европе из-за экологии скорее да. В Германии предпусковики распространены не по тому что там бешенные морозы, а потому что машину на хх греть запрещено. А прогреть салон и частично двигатель от предпусковика пожалуйста. В России акценты прогрева смещаются в сторону двигателя, ибо морозы такие что если движок не заведется то толку от прогрева салона все-равно не будет.
Я не знаю почему именно на 3.6 поставили этот клапан, но и на НЕштатных предпусковиках применяют подобные клапаны или доп. термостаты для усиления прогрева салона. Салон реально лучше греется, ну а остатки тепла идут на двигатель (когда клапан откроется). То-есть сперва гоняют жидкость между радиатором печки и котлом и только потом жидкость начинает циркулировать еще и через двигатель.
tillsmirnoff, На сайте Вебасты есть список "белых" станций установки, есть там и список "черных" установщиков.
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 07.12.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
