Старый 29.09.2020, 08:15   #9381
vit63
Янэк,
Спасибо. Заказываю.
Старый 29.09.2020, 22:43   #9382
Товарисчи, а нумерация цилиндров откуда идёт? Первый цилиндр ближе к аккуму или расширителю?
Старый 29.09.2020, 22:48   #9383
vit63,
Для твоей машины идут оригинальные номера:
Перед
3C0 698 151 C
3C0 698 151 J
Либо эконом вариант
JZW 698 151 B
Зад
1K0 698 451 G
Эконом
JZW 698 451 D
Можешь применяя эти номера подобрать в каталоге экзиста (или каком другом) то что нравится из аналогов не оригинала.
Добавлено через 30 секунд
Слева направо вроде как.
Последний раз редактировалось 366; 29.09.2020 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2020, 22:57   #9384
Ок, спасибо. Сейчас подумал, что, в принципе, для моей задачи пофиг. С утра чек вылез, вечером почти у дома затроила на ходу и на ХХ. Подключил шнурок, пропуски в 3-м цилиндре. Скинул ошибку, на ХХ работает ровно, при поднятии оборотов плохеет движку. Вижу пока 2 безобидных варианта: катушка или свеча. Завтра махну местами две средние катушки и посмотрю ошибки. Если б развалилась свеча, ттт, то и на ХХ трясло бы движок, так ведь?
Старый 29.09.2020, 23:05   #9385
Да. По идее подачу туда бензина мозги бы сразу отключали.
У меня с такими симптомами клапанная пружина сломалась, но это болячка у BZB и вроде как у CDAB не было. Тем более были замечены в этом четвертые горшки, как якобы самые теплонагруженные.
Старый 29.09.2020, 23:17   #9386
Вторая ошибка говорит cilinder disabling (P130A). Но я так думаю, что при любом продолжительном пропуске бенз бы не лился.
Старый 29.09.2020, 23:30   #9387
Да, так и есть. Чтобы гидроудар не словить и не спечь каталик.
Старый 01.10.2020, 23:39   #9388
Заменил катушку. Взял ERA с номером 880064. На вид шикарная, с металической обоймой( оригинальные, кажется, также выполнены), внутри смазочка для свечи, нанесена бороздками, в общем, с виду качественная. Производителя сгоревшей не помню, она уже не родная, без металлообоймы, просто пластико-резиновая, но не из дешёвых, относительно недавно ставил.
ЗЫ : свечи, конечно, при масложоре сильно обрастают налетом. На нынешних пробег менее 20 ткм , в прошлом сентябре менял, а нагара на них...Может потому и катушки умирают.
Старый 05.10.2020, 11:57   #9389
Nkt
Аватар для Nkt
Nkt is an unknown quantity at this point
Планирую поменять лампы биксенона и лампы в туманках, напомните какие лампы d1s?
Nkt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 12:12   #9390
Сообщение от Nkt Посмотреть сообщение
Если суп 2 дорест - то да, а так на фаре написано.
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
