Старый 21.09.2020, 11:20   #9301
Timurkin
Аватар для Timurkin
На самом деле этой щеткой, судя по виду, не особо снег почистишь.
Если небольшой слой выпадет то еще можно наверное, а если сантиметров 30 покров на крыше к примеру, то сложновато будет думаю.
Старый 21.09.2020, 11:26   #9302
РадиоГубитель, ты путаешь две вещи, как и немцы. Ершик - это не щётка, соответственно щетка - это не ёршик. Так что спасибо за инструкцию, но оставь себе
Timurkin, да, ты прав. Почему я и спрашивал. Моя штатная щётка-смётка раза в два побольше. Да и мелкой щеткой до середины крыши без пузотёрства не получится дотянуться.
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 21.09.2020 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2020, 12:00   #9303
Народ, какие признаки выхода из строя игольчатого подшипника?
Ни у кого не ломался, что при этом происходит?
Мне меняли сцепление в сборе и маховик, но этот подшипник не меняли, мастер сказал нет необходимости.
Сразу после замены появилась сильная вибрация в педали сцепления при полном выжимании.
И уже полтора года не проходит.
Заменил все три подушки мотора, лучше не стало.
Вот думаю на этот подшипник.
Или при его поломке другие проблемы выразят?
Странно, что тебе не поменяли фиговинку стоимостью 2 евро, при замене агрегатов на тысячу, если он сломается, то грозит серьёзными поломками, достанется там всему от маховика до коробки.
Да большая часть это симпли клевара по назначению они прикольные, а по исполнению говно, взять хотя бы зонты, у меня 1 сломался прям когда из коробки новый достал.
Последний раз редактировалось Ultras; 21.09.2020 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2020, 12:10   #9304
Vlad_Panteleev
Аватар для Vlad_Panteleev
Vlad_Panteleev is an unknown quantity at this point
Подскажите темку или сразу решение по самостоятельному сбросу датчика ТО.
Перевалил за 100к, ТО делаю не у официалов, но датчик не могу скинуть.
Vlad_Panteleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2020, 12:19   #9305
Сообщение от Vlad_Panteleev Посмотреть сообщение
Если суперб 2, то через максидот в закладке ТО.
Старый 21.09.2020, 12:51   #9306
radm
radm will become famous soon enough
Если тридцать сантиметров, то тут уже лопата нужна.
radm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2020, 13:05   #9307
Зачем вообще царапать машину щеткой? Без вебасты конечно хуже а с ней щетка не особо и нужна.
Старый 21.09.2020, 13:06   #9308
Vlad_Panteleev
В том то и дело, что там нет пункта сбросить.
Старый 21.09.2020, 13:12   #9309
Там есть пункт "обнулить"
andropovv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2020, 14:33   #9310
VIETNAMGEO
Если FL,то нет там такого пункта.
Обнулить:
Чтоб скинуть масло: держишь кнопку 0.0 и вкл зажигание, на мдоте выскочит обнулить масло да/нет.
Чтоб инсп.сервис: вкл. аварийку, держишь 0.0 и вкл. зажигание.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
