#921 |
шпунт ни гвоздями ни саморезами обычно не крепят, а крепят, на сколько я понимаю, спец пластинами... на сколько они прочно притягивают его к лагам это мне не известно...
#922 |
А я крепил саморезами, но у меня это черновой пол, поверх положены листы дсп ламинированные 6 мм, а уже поверх подложка и ламинат.
#923 |
Voron78rus, Есть крепеж, а есть традиционные способы. У меня пол саморезами притянут в паз по диагонали под 45градусов. Причем саморезы были не маленькие. Притянули они пол качественно. Но половая доска у меня толстая и паз выдерживал такие нагрузки.
#924 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту нет,не выполнит. В качестве дешёвой шумо-виброизоляции можно использовать песок,но в варианте топикстартера это врядли получится уже Последний раз редактировалось dohlik; 02.04.2015 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
#925 |
байкер
Парни, давайте вернемся к обсуждению рабочего стола в бытовке. Хочу его сделать во всю длину стены.
Размеры столешницы 2770х800 мм, высота 900 мм или 1000 мм. Вопрос - какой пиломатериал и какого размера использовать? Небольшой рисунок, чтоб было понятно что я хочу получить и расположение внутри бытовки ![]()
Бог решает, какой длины будет твоя жизнь, а ты решаешь, какой она будет ширины" ©Scutt Предоставляю услуги перевозки на авто бизнес-класса SKODA SUPERB и на Шниве с большим прицепом. НА ВСЕХ АВТО ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. Подробности ЗДЕСЬ |
#926 | ||
![]() Цитата:
В принципе, можно и в шпунт гнать саморез (как гонят вагонку, чтобы скрыть гвоздь - следующая доска прикрывает). Но при подгонке половой - нагрузка намного больше, а шпунт, в отличие от нижней части паза, висит в воздухе). Добавлено через 4 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось Элик; 06.04.2015 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
#927 |
Элик, У меня доска саморезом притянута к лагу в паз под 45 градусов с заглублением самореза. Доска выдерживает, но, как я сказал ранее, у меня достаточно толстая доска и паз крепкий. На счет того, что бы притягивать за шпунт, я даже не думал. Думаю, что никакой шпунт не выдержит. Описанную выше систему я знаю, ее преимущества весьма значительны, в первую очередь в удобстве переборки пола после усыхания доски. Но я специально проследил за этим процессом и понял, что в зависимости от сезона доска играет весьма значительно и если нет сквозных щелей после усыхания доски, то перестилать пол нет почти никакого смысла. Если только изначально доска не была совсем уж сырой. В моем случае щели вполне приемлемые, еще и потому, что половая доска у меня почти год лежала в доме перед настилом пола.
lehis, Я бы использовал толстую фанеру. Сантиметровую например. Причем сначала поперечные направляющие потолще, а на них толстую фанеру, что бы направление волокна было в одну сторону и стыки листа приходились бы на направляющую, что бы притянуть их к направляющей сведя к минимуму таким образом перепад высоты. Ну конечно надо учитывать, что бы распил листа фанеры, который потом состыкуется был идеальный. Это легко сделать либо попилив все в ОБИ или Леруа либо разметить так, что бы состыковались потом заводские края кусков листа. Закрепить можно обычным саморезом, притянув к направляющим насквозь, затянув так, чтобы шляпка утопилась в фанеру. В фанере предварительно можно сделать углубления спец. инструментом под шляпку самореза. Ну и кстати, сделать еще можно усиление под тиски например. )) |
#928 |
байкер
Tad, спасибо за совет! да, под тиски усиление сделаю. Я вот задумался, а стоит ли городить каркас из дерева? Может сварить из профиля? Есть возможность попользовать инверторную сварку бесплатно. Заодно и навык какой-никакой получу.
Добавлено через 1 минуту И еще, стоит ли столешницу привязывать к стенам, например, угловыми пластинами?
Бог решает, какой длины будет твоя жизнь, а ты решаешь, какой она будет ширины" ©Scutt Предоставляю услуги перевозки на авто бизнес-класса SKODA SUPERB и на Шниве с большим прицепом. НА ВСЕХ АВТО ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. Подробности ЗДЕСЬ Последний раз редактировалось lehis; 06.04.2015 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
#929 |
lehis, Привязывать думаю не стоит. Или так, закрепить, но с возможностью открепить. )) С одной стороны это даст доп. жесткость конструкции, но с другой стороны если строение будет давать усадку то верстак может "вести".
Я бы сделал раму сварную. Сам давно хочу освоить сварку, но что-то не выходит. Сам не решаюсь без инструктажа/обучения. И аппарат есть. Сварная рама с доп обвязкой даст достаточную жесткость и массу конструкции, а для верстака это очень важно. У меня был столяр, который за 35минут из листа фанеры 0,7см, лобзиком сделал себе верстачек под плиткорез, потом он использовал в качестве лестницы. Казалось, что такой верстачек мог выдержать пятерых, если бы не был таким маленьким. Саморезами его собрал. Знает человек, как правильно порезать и в каких местах фиксировать. Так, что из фанеры тоже можно, но массы нужной не будет. |
#930 |
Опыт есть, но всегда мало
lehis, если черновой вариант стола - то фанера 100% но на такую длину стык придётся делать - я бы предложил мебельный щит 28мм он как-раз бывает 0,8м на 3,0м - возьми АБ и будет тебе счастье)
http://mirdereva.ru/mebelnyj-schit/ вот например - всё в наличии всегда)
Хочется чтобы всё было и за это мне ничего не было!!! ![]() |
