#921 |
Сейчас на летних дисках штатная Pirelli Cinturato P7 225/45 R17, отъездил на них 2 сезона, резина еще живая.
Машина без ППД. Есть мысля поменять на 215/50 R17 (зимняя резина именно такая). Вроде тут обсуждалось, что 225/50 R17 влезает, но бывает что цепляет по аркам.. Выбираю между Hankook Ventus v12 evo k110 и Nokian Hakka Z.. Или вообще еще сезон на штатной пирелли поездить... ![]() Если 225/50 R17 нормально встанет, готов рассмотреть Hankook Ventus Prime2 K115 225/50 R17 93W У кого такой размер установлен на машине без ППД? |
#922 |
Заслуженный Супербовод
Стоит такая,но с ппд. Ничего не цепляет. А ханкуком я оч.доволен.
#923 |
#924 |
Да, Дима на такой гоняет и менять размер не хочет.
#925 |
100 матолог, ок =) жду Димины комментарии)
Добавлено через 2 минуты кстати есть Hankook Ventus Prime2 K115 с индексом 93W и с 98W. Разница примерно 600р... Последний раз редактировалось Boatsman; 25.02.2013 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
#926 |
Особый статус
Boatsman, у меня у знакомого стоит на лето 225/50 R17 (Легкосплавный колесный диск Venus - 5 Х 112 - 7,0J x 17 ET 49 ) ничего не цепляет, зимой и за большей высоты протектора и шипа, возможно будет цеплять!!!
Для размышления... Последний раз редактировалось quatroddd; 25.02.2013 в 09:34. |
#927 |
quatroddd, отлично, значит надо брать 225/50
#928 |
Boatsman, да я на такой зимой езжу 225х50R17. Уверяю, цепляет, фото выкладывал где цепляет. Есть опасность на хорошей такой пологой ямке на скорости при выходе из ямки оторвать локер к такой то матери. Может зимняя чуток и по больше из-за шипов, не знаю. Дома лежат 3 колеса штатные 225х45R17 и в деревне 1 убитое с грыжей и 4 диска на 18-ть. Что-то мне подсказывает, что на этот сезон я докуплю штатное Пирелли и доезжу эту резину, а потом может и на 18-е перейду. Больше всего бесит, что 45-й профиль на нашей тяжелой машинке очень хлипкий на кочках и ямах, пробивает до диска даже с максимальным давлением по паспортным данным, и возникают грыжи. 50-й профиль самый оптимальный.
#929 |
Стренжлав Мценского уезда
если брать 235/45 17, то есть варианты с усиленными боковинами 97
еще по теме: 215/50 17 зимняя нокиан r не цепляет (без пдд) |
#930 |
Sunscrit, я кстати тоже подумывал на 235х45R17 и повышенный индекс нагрузки.
И 215х50R17 цеплять точно не будет: 107,55 мм резины против 112,55 мм у 225х50R17 резины высоты это как раз именно эти 5 мм и лишние(((
