Старый 02.04.2015, 14:08   #911
Noxx97
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Сообщение от dohlik Посмотреть сообщение
lehis,на фото пол первого этажа...?
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
dohlik, да. На втором тоже самое.
dohlik, не очень понял вопрос Пол первого этажа: шпунт 36 мм, лаги 50х200, между ними утеплитель 200 мм, доска 50х100. Пол второго этаж шпунт 36 мм, лаги 50х200, утеплитель 100 мм, вагонка (потолок 1 этажа)
lehis,Так у вас между лагами и полом еще 20 см утеплителя лежит? Если так, то чему удивляться, что пол "гуляет". Или у вас какой то очень твердый утеплитель?
Я не пнл,на лагах лежат ещё одни лаги или чистовой пол лежит просто на утеплителе?
Нереально. Утеплитель (очевидно) заполняет пространство между лагами, снизу подшит вагонкой (в доме) или черновыми досками (в подполье).
Напомнило вот это:
"Попросила мужа взять картошку в пакете и почистить половину"
Старый 02.04.2015, 14:16   #912
Tad
lehis, Доска шпунтованная связывает пол. То есть шпунт перераспределяет нагрузку, ну и выравнивает конечно доски пола между собой.
Думаю тут комплекс. 1. Довольно длинные лаги. 2. Было сырое дерево, когда его монтировали и оно со временем, будучи сырым прогнулось или изначально было таким, тем более нешлифованная доска довольно часто бывает с кривизной. Ее смонтировали не проверив или проверили, но тем не менее смонтировали. Вы же говорите, что уровень показывает кривизну. 3. Пол смонтировали на кривые лаги и недостаточно прижали его к лагам. Уточните у них, пол притянут саморезами к лагам или на гвоздях? Проверьте нет ли зазоров между лагами и полом. Возможно пол пружинит НАД лагами, т.е. не везде на них опирается. Укрепление поможет, если устранены зазоры. Пол должен опереться на лаги по всей плоскости.
А что это за трубы? Водоснабжение или отопление? Вообще косячный вариант на мой взгляд. Лучше бы пустили их по открытому пространству по стенам. Попросите их покрыть трубы термоизоляцией. Иначе конденсат будет мочить лаги и появится плесень. Кроме того, как они теперь будут укреплять лаги, если там уже трубы? Попилят новые доски и вставят их с распилами? Жесткости не будет.
Старый 02.04.2015, 14:50   #913
Юрец
Они уже попилили и вставили. Жесть. Как такое укрепление сможет помочь ...
lehis,Мне кажется, что вам надо какого то мастера со стороны пригласить, пусть расскажет, что да как. А потом решать вопрос "по гарантии" с этими мастерами.
Кстати, хотелось бы узнать все-таки, у вас подвал там на фото?
Последний раз редактировалось Юрец; 02.04.2015 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 14:51   #914
lehis
байкер
Аватар для lehis
Tad, да, трубы отопления. Водопроводные открытым способом идут. Да, делают пропилы под трубы. Одну комнату укрепили, пол ровный и больше ходуном не ходит.
Добавлено через 42 секунды
Юрец, нет, не подвал. На фотке потолок 1 этажа.
Последний раз редактировалось lehis; 02.04.2015 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 15:29   #915
И вот спрашивается после всего этого, почему строители сразу не делают нормальные межэтажные перекрытия? То есть, лаги из бруса 100х200, интервал 500, опирание на изолирующие подкладки, монолитный черновой пол из двух слоев фанеры, шумоизоляция, и только потом чистый пол.
Что мешает людям сразу делать хорошо? Чтобы потом не корячиться с примастыриванием каких-то костылей. На время, пока снова всё не рассохнется и не расшатается.
И ведь это лечение никак не решает вопрос того, что проход собачки по второму этажу будет всегда прекрасно слышен на первом. Придется стелить ковер.
Старый 02.04.2015, 15:52   #916
dohlik
dohlik will become famous soon enoughdohlik will become famous soon enough
Comdir,Вообще я первый раз вижу межэтажные балки 50 несущим ребром,минимум 100... 50 на стропила пускают,и то не всегда.
Добавлено через 55 секунд
lehis,если честно,я так до конца и понял,если это лаги,то где между ними утеплитель?
Последний раз редактировалось dohlik; 02.04.2015 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
dohlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 16:03   #917
Юрец
Тут ведь есть теплоизоляция, разве она не выполнит роль шумоизоляции?
lehis, Попросите их стянуть эти лаги, каждую пару болтами (если они, конечно, этого не сделали). Мне кажется, что когда дерево высохнет, то каждую поведет в какую то сторону, а так будет пожеще и крепче.
Последний раз редактировалось Юрец; 02.04.2015 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 16:30   #918
lehis
байкер
Аватар для lehis
Утеплитель плитами. Они его просто вытащили.
Старый 02.04.2015, 17:19   #919
Нет, не выполнит. Постучите ногтем по зубу. Потом натолкайте в рот ваты и снова постучите ногтем по зубу. Распространению ударного шума ничто не препятствует. Так и стекловата, положенная между лагами, не препятствует прохождению ударного шума через настил пола, гвозди-лаги-подшивка на нижний этаж.
Старый 02.04.2015, 17:19   #920
Tad
Сняли потолок на первом этаже утеплитель выпал. Ученые веревочку разрезали, уши и отвалились.))
lehis, Я все вспоминал, как у меня сделано, жена этим занималась, уточнил. 1. Лаги лежат поперек помещения и такой длины нет. А пол соответственно настелен вдоль, вот пол как раз есть и 5 метров. 2. У меня есть балки из такого же бруса, как сам дом 200 на 180, их немного но они есть. И соответственно лаги добавлены 50 на 200. То есть лага 50 на 100 слабовата. И еще важный момент все таки это плотное прилегание пола к лагам. Не должно быть зазоров. У меня мастера это дело выверяли и если были зазоры они их уплотняли, т.е. подкладывали что то, что бы пол не аммортизировал. Так что раз делают, то пусть все это проверят.
дом
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
