Старый 17.05.2020, 08:19   #9131
i-1, здесь посмотри - https://www.drive2.ru/l/7380403/
Курил тему по подключению регистратора, но в итоге пошел по пути прокладки кабеля от блока предохранителя.
Старый 17.05.2020, 10:11   #9132
angrybambr
Аватар для angrybambr
Подключался к колодке предохранителей как описано тут:https://www.drive2.ru/l/463742944466173958/
Старый 17.05.2020, 10:23   #9133
Знает кто?
Поиск по форуму знает.
http://www.superb-club.com/forum/sho...0#.XsDmN0Qzb4Y
Старый 17.05.2020, 13:01   #9134
Den-sl
i-1, проще по левой стойке от блока предохранителей протащить. И на отдельный пред посадить.
Старый 17.05.2020, 13:23   #9135
Den-sl, Дел на час, да и то, если с пивасиком
Старый 17.05.2020, 13:32   #9136
Чем проще?
Что мешает на отдельный предохранитель посадить прям у плафона?
Старый 17.05.2020, 14:33   #9137
366, да там-же в приведенной ссылке указаны процессы пайки проводов на плафоне (демонтаж плафона, переноска домой, работа с паяльником), протаскивание кабеля с фразой "Задача и впрямь не из простых", только она одна занимает минут 20 согласно опуса автора.
В процессе подключения к блоку предохранителей ничего ковырять, кроме крышки блока предохранителей, не надо. Провод прокладывается под накладку передней стойки и под обшивку потолка. Надо для монтажа только разветвитель, прикуриватель и провода кусок.
Старый 17.05.2020, 15:08   #9138
Серж-сараевод,
В приведенной кем ссылке? Я давал ссылку на тему нашего форума. Где в картинках,наглядно показано от простого варианта к сложному. И я не понимаю как может быть проще тянуть провод два метра когда плюс,на выбор,есть в нескольких сантиметрах от устройства.
Старый 17.05.2020, 15:17   #9139
366, кабель от блока предохранителей до зеркала прокладывается за 10 минут. Серьезно. Благо этот кабель в избытке идет в комплекте с РД, потому своего кабеля нужно кусок сантиметров 30, не больше.
PS: Ссылка дает первым пост от nihryutka, потому я подумал, что ты на него ссылаешься, ну его и комментил.
Старый 17.05.2020, 15:26   #9140
Или за час?
Дел на час
Я в общем то не спорю с тем что невелика задача протянуть провод до блока. Да хоть до аккумулятора(
который в багажнике). Я понять хотел почему его проще тянуть далеко нежели чем тянуть коротко.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
