Старый 13.05.2020, 19:15   #9121
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Комрады!!!! Выручайте!!!
Сегодня пропал звуковой сигнал(клаксон), сразу оба накрыться не могли, поэтому первым делом проверил предохранитель, он рабочий, куда капать дальше?
Реле в салоне щёлкает? Сами клаксоны можно проверить кинув на них + и - с АКБ на прямую. Дальше уже по ситуации смотреть.
Старый 13.05.2020, 23:05   #9122
alex64
Выключатель звукового сигнала через витую пружину подключен к блоку управления электроники рулевой колонки. Далее через кан на цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью. Блок коммутирует массу обмотки реле звуковых сигнолов и с реле плюс идет на сигналы.
Вроде работу можно проверить в тесте и выключатель в параметрах.
Старый 14.05.2020, 11:34   #9123
Amaxim
Аватар для Amaxim
Случилось чудо, сигнал сам по себе ожил))))
Добавлено через 12 минут
Щелкает, видать позавчера когда был дождь, что то где то коротнуло, а вчера высохло и само заработало, будем наблюдать.
Последний раз редактировалось Amaxim; 14.05.2020 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2020, 14:32   #9124
i-1
Аватар для i-1
У меня сначала булькал, хрюкал, потом пропал. Но по одному. Так он соржавел - неправильно кто-то его поставил - дыркой вниз, а должен быть горизонтально!!!
Заменил и норм.
Старый 15.05.2020, 09:41   #9125
Amaxim
Аватар для Amaxim
Калужская сборка?)))
Старый 15.05.2020, 11:53   #9126
Romualdych
Аватар для Romualdych
Romualdych is on a distinguished road
Можно еще покрутить регулировочный винт, бывает что оживает
Romualdych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2020, 12:50   #9127
Amaxim
Аватар для Amaxim
Сообщение от Romualdych Посмотреть сообщение
Что за винт? Где находится?
Старый 15.05.2020, 13:20   #9128
Romualdych
На самом клаксоне.
Фото не мое, но для наглядности подойдет.
Тип файла: jpg VeAAAgHoKuA-960.jpg (90.5 Кб, 101 просмотров)
Старый 16.05.2020, 18:05   #9129
i-1
Аватар для i-1
Да, но 2009гв (тогда была крупноузловая, а не полный цикл ;-)
Думаю при каком-нибудь ремонте ...
Старый 17.05.2020, 02:59   #9130
i-1
Аватар для i-1
Логичнее на АСС+ (зажигание) подключить, но есть ли этот контакт на потолке (при наличии панорамы)?
Знает кто? (Где в районе переднего плафона найти питание, появляющееся только при включении зажигания?)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
