Старый 03.12.2012, 17:13   #901
DeniS
Аватар для DeniS
denis, только ставят походу те же батареи на 72ач
да,ставят 72 и там и там.
только для бензина, это более,чем достаточно (для "обычных объемов) , то для дизеля это необходимый минимум.
Правда тут ещё важен пусковой ток, рост его линеен емкости, но бывают и исключения. Помню в 96г у меня было АКБ из пиндосии с силой больше 1000А, а емкостью всего 72аЧ. Крутила любой дизель очень легко.
Старый 03.12.2012, 17:28   #902
Den-sl
Леонид, Оффтоп
Старый 03.12.2012, 17:43   #903
DeniS
Аватар для DeniS
Den-sl, при коротких пробегах, акб в любом случае требует профилактической зарядки.
Старый 03.12.2012, 18:37   #904
Сообщение от denis Посмотреть сообщение
если напруга не ниже 12, то можно и не дергаться
то есть, проверять надо!
Старый 04.12.2012, 05:49   #905
RomanSM
Аватар для RomanSM
еще раз всем спасибо за помощь и советы!
только что отдал на монтаж, в субботу еду "дружить" автономник с пандорой!
Последний раз редактировалось RomanSM; 04.12.2012 в 05:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 16:39   #906
RomanSM
Аватар для RomanSM
При приемке после установки мастер уж очень сильно рекомендовал не лить 98ой бензин, ссылаясь на разные слухи и какие то свои доводы эт типа вебасто плохо от такого бензина может стать?
Вот единственное, когда уже поехал, подумалось может он имел ввиду в принципе про авто и 98
В общем, кто на 98 ездит, отзовитесь, нормально все с вебасто?
Старый 04.12.2012, 17:51   #907
chencov
дилер будет рекомендовать все, лишь бы приблизить кончину вашего двигателя и прочих дорогостоящих агрегатов
Старый 04.12.2012, 18:23   #908
DeniS
Аватар для DeniS
дома заливаю только 98.
пошла третья зима. не одной ошибки в работе вебасты.
Старый 04.12.2012, 18:30   #909
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
Нормально все работает и на 98, и на 95e10 (с 10% спирта, европейский), и на просто 95. Я думаю вебасте пофиг на чем работать, хоть 80 залить. Просто по хорошему на 98 может и камера сгорания почище будет.
Добавлено через 5 минут
Мужики, хочу собрать мнения... Вебасту ставил отдельно в сентябре. Климат не подключал, т.к. в основном один катаюсь, достаточно теплого воздуха сразу. Но сейчас надо ребенка в сад утром возить, появилось стойкое желание подключить климат, чтобы дочура сидела в комфорте. Вебаста 4 квт, thermotop E. Как думаете, стоит? По баблу не важно, автозапуск не предлагать. Спросил у установщиков, сказали что смогут поставить тумблер, который будет разрешать\запрещать включение климата на прогреве.
В день езжу около 30 км (15+15), после -20 грею 30 минут, до -20, минут по 20. До работы еду по трассе.
PS реле для подключки климата IPSU стоит 4650, работа по подключке 2500р
Последний раз редактировалось Slasher; 04.12.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 20:33   #910
пилот24
Аватар для пилот24
пилот24 will become famous soon enough
А разве свечи накаливания все время потребляют энергию? Скажу что в авиамодельных движках стоят свечи калильные подключаешь напругу свеча нагрелась красная произошла вспышка потом отключаешь напругу она за счет сгорания в камере продолжает быть красной так и в подогревателе значит поэтому она и калильная свеча а не искровая и не должна потреблять все время напругу.
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции...
пилот24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
