Старый 08.07.2014, 08:14   #901
mosce
mosce is on a distinguished road
Сообщение от doctork Посмотреть сообщение
Виноват, сразу не увидел вопросы.
Звук радио глуховат. Само по себе радио ловит не плохо. По городу без помех. В области только от 50 км от москвы начинает шипеть и терять станции некоторые. Подключил в итоге переходником из комплекта. Одинарным, без доп питания.
Сделал, рут. Поставил мод, на работу рулевых кнопок в третьих приложениях.
Вывел микрофон genius в штатное место над головой.
Usb выянул в бардачек. Оба параллельно не работают. Флешку на 64гб не тянет.
Из косяков:
Голова торчит миллиметра на 1.5 над панелью.
Очень туго запихивается из-за тонны проводов(это еще тюльпаны не воткнуты, хотя надо бы для просмотра ВР)
Кнопки на руле не переключают радиостанции, а меняют частоту на +-0.5 (прям засада какая-то) У Вас как?
При уменьшении громкости с руля, громкость увеличивается на единицу и потом только уменьшается.
Экран в сетку. Я так понимаю это тач такой. Временами напрягает, ибо бывает видно вертикальные полосы. На фото можно разглядеть.
В комплектации не было одного usb шнурка(не проблема в наше время, но, как говорится, осадочек остался )
Вчера неведомым образом отвалились вафля и голубой зуб. Просто не включались и все. Решил сделать бэкап и потом сброс. Пока делал бэкап, все самовылечилось.
Уменя пока не в машине-тыкаю на столе-звук радио знаю как вылечить!
Аразве у нас антенна не со своим доп питанием-оно вроде запрятано в потолке у багажника.
Что за мод рулевых кнопок-как поставить?
Экран тоже в сетку-это нормально.
Уменя не цепляется мегафон 3г?
Кстати чтоб флешка подцепилась или внешний диск-надо ставить хаб с доп питанием-я ставил-всё подрубилось-винт на 500г но пришлось в фат32 форматнуть - работит лучше чем нтфс-но файлы больше 4г не видит.
Последний раз редактировалось mosce; 08.07.2014 в 09:23.
mosce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 09:38   #902
DoctorK
DoctorK is an unknown quantity at this point
Какой метод с радио? 4pda курю, но пока не особо понял, что с ним делать.
Про питание антенны не в курсе. Факт в том, что разъем на магнитолу выходит двойной. Надо разжиться переходником и попробовать.
Мод Caraudioservice. В шапке 4pda есть ссылка на него. Встает только под рутом.
DoctorK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 09:46   #903
mosce
Сообщение от DoctorK Посмотреть сообщение
http://denya.byethost7.com/index.htm лечение радио
Старый 08.07.2014, 12:28   #904
DoctorK
Сообщение от mosce Посмотреть сообщение
Такой способ помню, пока не очень хочется завязываться с ним. И все таки там говорится о плавающем звуке, а у меня просто глуховат.
Старый 08.07.2014, 12:52   #905
Vitamin
Аватар для Vitamin
Не нашел чопочем...
Старый 08.07.2014, 12:53   #906
mosce
Не нашел чопочем...
плата 2 тр.
Старый 08.07.2014, 12:55   #907
Vitamin
Аватар для Vitamin
Себе ставить будете?
Старый 08.07.2014, 12:58   #908
mosce
Почитайте внимательно-там не глухой звук а стерео декодер который в микросхеме приёмника-очень плохой-зарезаны высокие частоты!!!
Коротко про доп.плату: В головном устройстве есть fm-приемник+стерео декодер объединенные в один корпус микросхемы, в той части микросхемы где стерео декодер имеются еще всякие фильтры шумоподавления которые и делают звук как из бочки, так вот дополнительная плата подпаивается к штатной микросхеме до ее стерео декодера, в результате мы получаем новый стерео декодер без функций шумоподавления и соответственно более чистый звук и заодно эфирные помехи в виде шипения.
Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
Обязательно. Щас решаю вопрос с покупкой. Ябы и сам смог споять плату-но заморочек много-оно того не стоит, для единичного экземпляра.
Последний раз редактировалось mosce; 08.07.2014 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2014, 13:20   #909
Vitamin
Аватар для Vitamin
Меня не совсем устраивает качество звука этой балалайки. Настройки эквалайзера особо не помогают, звук на мой взгляд глуховат. Я не меломан, звук Болеро меня вполне устраивал, но у китайца он явно хуже.
Так как далек от темы автозвука, то вопрос: как улучшить? поможет внешний усилок? и если да, то какой? без фанатизма конечно, как писал - уровень болеры меня устроит...
Старый 09.07.2014, 17:08   #910
mosce
Уровень болеро-это шляпа, качество этой балолайки на уровне-надо тока fm допилить-установкой своего стередекодера. Ну и в вашем случае ставить внешний усь,акустику свою-и шумка дверей. Можно попробовать на балайке поменять микросхему уселителя-должно стать лучше-но это самый простой способ-или через линейники.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
