#9031 |
iSewen,
Так не смогу конечно. |
#9032 |
Drache76, нужно правильное устройство, ну погоняй своим, что за устройство? Давай название и модель, посмотрим может есть к нему норм инструкция или возможность допилить его
#9033 |
#9034 |
Drache76, вариантов не много у тебя, ставь на зарядку и наблюдай, почитал инструкцию к нему, простейшее устройство, хуже аккуму не сделаешь. В инструкции к нему есть формула по расчету времени зарядки
Если аккум не обслуживаемый, то заряжай, потом дай постоять часов 10-12 и по формуле выше при комнатной температуре расчитай примерную плотность электролита https://f.ua/statik/files/products/e...bc-12_1081.pdf |
#9035 |
OBD2 +inCarDoctor
Тот который тебя |
#9036 |
iSewen,
Подключил зарядку прямо на машине. Напряжение поднялось в течение двух часов до 14.7 вольт. Ток уже через полчаса упал до нуля. Дальше не держал. Батарея заряжена полностью. Значит генератор в порядке. А то, что после 10 минут со включенным фарами мотор заводится намного медленнее, значит батарея уже дохнет. Странно, варта bluedynamik всего 3.5 года проработала. Больше ее брать не буду. |
#9037 | |
Бери обслуживаемый аккум, что бы с пробками был и нормальное зарядное устройство Конечно можно раз в 3 года махнуть аккум, но лучше раз в 6 лет |
#9038 |
iSewen, держать дольше смысла не было. Ток на нуле был уже давно.
Наутро обычно 12.5 вольт. Напряжение в порядке просто ёмкость упала. Осенью менял на сервисе с нагрузочным резистором было 70% ёмкости. |
#9039 |
Drache76, конечно нет смысла так как зарядник не заряжает
12.5V у электролита плотность примерно 1,24, что говорит о недозаряде аккумулятора на 25% Нормальный зарядник легко поднимет плотность и выравняет банки в твоем аккумуляторе Я не пойму зачем включать фары на 10 минут до запуска мотора? Или я не правильно тебя понимаю? Это любой аккум крякнет |
#9040 | |
Если аккумулятору дать поработать под нагрузкой какое-то время - он нагреется, понизится плотность и в итоге будет больше пусковой ток (ниже просадка напряжения во время поворота ключа). Оффтоп |
