Старый 01.12.2012, 01:59   #891
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
А вот заткнуть трубу заехав в сугроб - это запросто. Выхлоп весь под капотом будет.
Смею предположить, что с заткнутой трубой выхлопа не будет. Совсем. Отопитель не запустится.
Старый 01.12.2012, 07:07   #892
Провёл Експеримент с рециркуляцией. При работающей вебасте и выключенном двигателе нажал на блоке климата кнопку рециркуляции. Загорелась индикация, зашуршали сервоприводы заслонок. Видимо, работает... По-другому проверить не знаю как, ибо у меня выхлоп от вебасты в салон не затягивает (по крайней мере я этого не вижу/не чувствую).
Кстати, режим "18 градусов/поток в ноги/вентилятор на "1", который я выставил перед выключением авто, чтобы сэкономить заряд батареи и направить всю эффективную работу вебасты на прогрев двига, при активации вебасты не изменился (были опасения, что вебаста самопроизвольно увеличит скорость вентилятора и (или) градусы для прогрева салона).
Но вот насколько он (данный режим) эффективен для прогрева движка, я не понял, ибо сегодня ещё теплее, чем вчера: -21
Старый 01.12.2012, 08:40   #893
sapog, пока молотит двигатель акб заряжается
надо после стоянки замерить напругу на батарее
можно еще запустить котел и посматривать напряжение, если ниже 11,5 то фиговенько, нормально чуть меньше 12 (батарея австрийская похоже все же не очень, но работает же)
выхлоп у всех вниз, это конечно с одной стороны минус, с другой дополнительно прогревается подкапотное пространство
знакомые котлами ресиверы отогревали когда зимой воздух прихватывало
Так как дизельный мотор зимой очень требователен к заряду АКБ и после запуска батарея просто не успеет зарядится.
только свечи накаливания много жрут, остальное примерно так же
а на фоне остального электрического (тот же электроусилитель) разница невелика
Последний раз редактировалось Леонид; 01.12.2012 в 10:11.
Старый 01.12.2012, 11:55   #894
Den-sl
sapog, отопитель есть, не воняет, выключается после прогрева. В салоне тепло, двигатель прогрет до ~ 70.
Старый 03.12.2012, 09:33   #895
Simplex
Идеолог марки
Провёл эксперимент.
Время стоянки 12 часов.
Время запуска вебасты 15-00
Температура за бортом - 18.
время подключения климата 15-08
Режим климата - малый авто.
время останова вебасты 15-20.
На лобовом снег расстаял чуть выше середины.
Вот так отработала штатная система.
Последний раз редактировалось Simplex; 03.12.2012 в 09:55. Причина: Добавил про режим климата
Старый 03.12.2012, 09:48   #896
DEF
Аватар для DEF
Simplex, забыл написать, какие настройки климата стояли, какой режим оставался включен? Воздух из дефлекторов куда дул?
Старый 03.12.2012, 13:26   #897
SkodNick
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
Каким загадочным образом если автономник греет антифриз от которого и прогревается двигатель, и соответсвенно салон. На 3.6 нет отдельного отопителя на салон причем если следовать этой логике то он должен быть электрическим по типу "Фен"
Если не верна мысль то поправьте и желательно в картинках отличия ))
Вот тут смотри картинки http://superb-club.com/forum/showpos...26&postcount=1
Страница 19
P.S. Про отопитель я неписал - я писал про клапан.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Последний раз редактировалось SkodNick; 03.12.2012 в 13:37.
Старый 03.12.2012, 14:39   #898
DeniS
Аватар для DeniS
[quote=Леонид;253147
а на фоне остального электрического (тот же электроусилитель) разница невелика[/quote]
на дизеле компрессия в два раза выше, по этому и стартеры мощнее, как следствие акб должны иметь выше пусковой ток по сравнению с бензином.
Старый 03.12.2012, 15:20   #899
Den-sl
Сообщение от denis Посмотреть сообщение
+1 еще на дизеле если температура ниже -10, стартером маслаешь в районе 10 секунд. И по освещению видно, что стартер вынимает все из АКБ.
Старый 03.12.2012, 16:59   #900
Сообщение от den-sl Посмотреть сообщение
странно, вроде ни у кого таких запусков не было
надо дать свечам котлы прогреть и пускать
Добавлено через 33 секунды
DeniS, только ставят походу те же батареи на 72ач
Последний раз редактировалось Леонид; 03.12.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
