Старый 17.06.2014, 11:28   #891
DIFast
Аватар для DIFast
DoctorK, да очень даже хорошо выглядит а парктроник заточен еще под камеру. Если камеру воткнешь, вообще огонь будет.
Старый 17.06.2014, 11:50   #892
Timka740
Timka740 will become famous soon enough
Сообщение от doctork Посмотреть сообщение
Спасибо!
А вот так выглядят парктроник и климат.
Климатика по мне так здорово показывает. Учитывая что при изменении параметров климата - табличка постоянно появляется. На 4.1 реально мешает.
А по парктронику. Можно попробовать перекусить от канбаса провод сигнальный на включение камеры. На ГУ 4.1 так делается. в итоге парктроник (на4.1) накладывается по верх рабочего стола крупным планом. При установке камеры провод опять соединяют. Думаю тут такой же принцип.
Timka740 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 21:44   #893
DoctorK
DoctorK is an unknown quantity at this point
Есть минус тут с парктроником по сравнению с амундсеном:он глушит музыку на 100%
DoctorK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 00:25   #894
Timka740
Сообщение от DoctorK Посмотреть сообщение
В настройках звука вроде можно снять галочку на выключение звука при реверсе. Посмотрите внимательно.
Старый 18.06.2014, 12:56   #895
DoctorK
Благодарствую, поищу сегодня повнимательней!
Старый 18.06.2014, 19:10   #896
Timka740
"Настройки" - "Вождение набор" далее "Заднего звук" вроде оно.
Старый 24.06.2014, 17:44   #897
Haron130
Haron130 is an unknown quantity at this point
Куплю болеро на суперба.
Писать в личку
Haron130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 09:04   #898
Haron130
Все еще покупаю болеро или колумбус
Старый 08.07.2014, 00:01   #899
Vitamin
Аватар для Vitamin
Тоже доехала наконец-то похожая балалайка как у Timka740
Пока смешанные чувства, где-то хорошо, где-то так себе...
Добавил устройство, которое накладывает изменяемые линии в зависимости от поворота руля - паркуюсь у офиса вдоль дороги с загибом, реально удобней стало
Старый 08.07.2014, 08:05   #900
DoctorK
Сообщение от mosce Посмотреть сообщение
Что у вас со звуком радио, и флешки? он разный?
3g модем подцепился? какой? у меня мегафон не ципляется!
Виноват, сразу не увидел вопросы.
Звук радио глуховат. Само по себе радио ловит не плохо. По городу без помех. В области только от 50 км от москвы начинает шипеть и терять станции некоторые. Подключил в итоге переходником из комплекта. Одинарным, без доп питания.
3г не подключал, у меня роутер с собой всегда.
Вот список работающих по отзывам людей:
Е173, Е1550, E1750, E392, E352, E3131( MTS420S), ZTE MF192 работают
M100-1, M100-3, ZTE MF626 - не работают
Данные по модемам от продавца в архиве.
Сделал, рут. Поставил мод, на работу рулевых кнопок в третьих приложениях. Поставил JetAudioPlus и радуюсь
Вывел микрофон genius в штатное место над головой.
Usb вытянул в бардачек. Оба параллельно не работают. Флешку на 64гб не тянет.
OBD подключил, особо пока не баловался.
Из косяков:
Голова торчит миллиметра на 1.5 над панелью.
Очень туго запихивается из-за тонны проводов(это еще тюльпаны не воткнуты, хотя надо бы для просмотра ВР)
Кнопки на руле не переключают радиостанции, а меняют частоту на +-0.5 (прям засада какая-то) У Вас как?
При уменьшении громкости с руля, громкость увеличивается на единицу и потом только уменьшается.
Экран в сетку. Я так понимаю это тач такой. Временами напрягает, ибо бывает видно вертикальные полосы. На фото можно разглядеть.
В комплектации не было одного usb шнурка(не проблема в наше время, но, как говорится, осадочек остался )
Вчера неведомым образом отвалились вафля и голубой зуб. Просто не включались и все. Решил сделать бэкап и потом сброс. Пока делал бэкап, все самовылечилось.
Тип файла: jpg 20140701_072719.jpg (85.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: zip 3G-modems.zip (7.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось DoctorK; 08.07.2014 в 08:23.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
