#891 |
Супербовод
Илыч, Была такая проблема. MDI автоматом стартовал воспроизведение, независимо от того, что было включено на магнитоле. Вылечилось обновлением прошивки болеро у ОД.
#892 |
#893 |
Обнаружил такую проблему на болеро, при прослущивании отдельно правого и левого канала ( отдельно передних динамиков) есть разница в звучании, правый канал дает больше баса и меньше верхов, а левый наоборот, когда вместе лев и прав естественно разница не ощущается. Проверял это дело через бдютуз, включал тонгенератор, и действительно примерно на 600 гц есть большая разница в звуке! Интересно так у всех, или это особенности болеро? Или это вообще динамики такие? но факт в том, что и на заадних динамиках картина та же самая!
#894 |
Svirid017, a при обнаружении такого несоответствия в звучании каналов уши на каком сиденье находились???
#895 |
Svirid017, Попробуй тоже замерить летом, когда всё разморозится.
#896 | |
садился и на пассажирское место и на заднее, и даже думал, что у меня с ушами что то, но нет повернулся лицом в корму, и ничего не изменилось! А я как раз хотел заменить динамики, буду проверять дальше, может просто глюк!
#897 |
Svirid017, я поигрался с балансом и вывел сцену на середину. Покрайней мере мне так кажется
#898 |
Друзья, вчера хотел засунуть MP3 в BOLERO а хрен там, показывает что все слоты пустые, хотя все забиты и пишет ошибку системы. Я так понимаю это что-то внутри чейнжа заклинило механически.
1. Как у нас снимается магнитола, может ссылку на видео/фото? 2. Нужно ли клему с аккума скидывать? 3. Будет ли при обратном подключении запрашивать код, где его посмотреть если что? |
#899 |
У нас тут похолодало до -30 градусов. И заметил что пропали басы в колонках. Т.е сила и интенсивность баса значительно просела. Настройки как всегда, в том же положении, ничего не менялось. Это от холода, или проблема в чем-то другом?
#900 |
Супербовод
Думаю не принципиально. Если хотите перестраховаться, то скидывайте.
Нет. Если ставить ту же магнитолу в ту же машину, то код не запрашивается. Оф дилер может запросить на заводе. По умолчанию код покупателю не выдается. |
