#891 |
Да. Но при этом они используют "позапрошлое" железо, выжимая из него все соки софтом. Но чудес не бывает. Даже к их процессору при тестировании куча вопросов. У меня в спальне плохой уровень сигнала и LTE, и Wi-Fi из-за архитекторских особенностей здания. И каждый вечер, перед сном, проверяя мессенджеры и почту с яблока за 80 тр, я наблюдаю, как телефон прыгает между ви-фи, 4G и 3G. Соответственно все это сопровождается бесячими подтормаживаниями. Рядом лежащая жена с сяомишкой за пятнашку стабильно сидит в 4G и таких проблем не знает.
#892 |
#893 |
Само собой. Про питание на яблоках это вообще отдельная песня. В последних "больших" телефонах только сделали достаточную автономность. До этого намеренно держали ее на грани, продвигая тем самым покупку доп зарядников и чехлов с доп аккумулятором. Про использование телефона на морозе вообще молчу. Ни у кого больше нет таких проблем.
#894 |
Говорят с 5G садится очень быстро 12-ый. Но нам это неактуально.
https://www.cnews.ru/news/top/2020-1...e_vyderzhivaet
#895 |
Само собой. В 5G одному под антенной БС нужно сидеть чтобы и скорости хорошие получать и батарейку не высасывало за час. При низкой плотности покрытия и высокой энергетике при использования широкой полосы частот, на текущей емкости телефонных аккумуляторов автономности не достичь. Да и зачем вообще на телефоне скорости под 1 гигабит? 5G это совсем под другие задачи.
#896 |
Фея,
Не знаешь почему может быть слабый прием вай фай на самсунге 10? Там где палка-две (а то и вообще не видит), всякий хлам из позапрошлого века показывает полную шкалу. Не то что бы мне вафля эта нужна была т.к. лте принимает отлично,но интересно.
#897 |
366, у тебя случайно не в двух диапазонах роутер раздает? По 2.4 Ггц прием дальше, чем на 5 Ггц.
#898 |
Timurkin,
Нет,роутер у меня древний. Я вообще заметил эту особенность на даче. Роутер соседа не видит вообще. Только выйдя с участка появляется шкала. И в тоже время какое то барахло показывает полный сигнал. ((( Кстати,похожие проблемы на тв боксе сяоми. Там лан порта нет вообще а прием по вафле крайне слабый. Пришлось извращаться с переходником лан-юсб.
#899 |
У меня на самсунге Эс 7 такое было, пару раз упал не особо то и сильно, модуль вафли перепаивал, пайка с завода хреновая была, после этого стало гуд.
#900 |
В том то и дело, что 2,4 лучше стены бетонные пробивает. Но работает очень погано из сильной интерференции. Там всего 3 непересекающиеся диапазона и роутеры соседей (работающие на этом же канале) создают сильные помехи.
А 5 ГГц - там 23 непересекающихся канала, поэтому роутеры соседей как-то между собой договариваются (в режиме Auto - ищут свободный от помех канал). У меня 2,4 - ловит по всей квартире, но скорость хуже чем на LTE. А вот 5 ГГц ловит хуже, но скорость очень бодренькая - 20-30 Мегабит. Можно Full HD смотреть. |
