Старый 25.05.2017, 22:54   #81
den01
den01 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Купил superb 2.0tdi помогите разобраться
den01, в каком районе находится мастер?
СВАО Лосиноостровская
den01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 23:16   #82
sexorwar
sexorwar is on a distinguished road
Сообщение от den01 Посмотреть сообщение
Масло в дсг поменял полностью , потребовалось 8л , действительно , его просто переливают (выдавливают ) новым маслом , про : сольет полностью , просто понял его буквально о чем вам и написал, но суть не меняется , масло заменено полностью!!! А не разбавленно . Про ценник , считаю что пусть будет чуть дороже но сделано на совесть и с умом.
Добавлено через 1 час 55 минут
по факту человек занимался машиной 4часа , замена масла и фильтров мотор + акпп +диагностика . Масло в Кпп залил оригинал .
Добавлено через 12 минут
Что он там... теплообменник собрался скидывать? А ты уверен, что он потом всё нормально на место поставит и потом антифриз или масло никуда не уйдёт? Зачем в такие ответственные узлы соваться просто так?
Теплообменник надо было снимать чтобы выполнить процедуру замены, все уплотнения естественно были куплены заранее новые, по регламенту положено масло менять раз в 60т но почему то все рекомендуют менять через 40 , думаю это как раз потому что замена не полная а частичная . Имхо.
Я как бывший владелец супа, лично присутствовал при замене масла в дсг у дилера которому доверяю, принесли 6 л оригинала,, сняли фильтр открутили сливную пробку слили масло(на удивление светлое и без каких либо блестящих примесей-стружки), потом внутри еще одну "пробку" открутили и еще слилось...а потом самотеком из поднятой и подвешенной выше по уровню канистры самотеком залили около 5,5 может чуть больше или меньше. Сделали все необходимые процедуры по настройке и проверке и я уехал времени ну никак ни 4 часа, даже с учетом настройкой фар, мойки ДВС, салона и пылесоса - которые дилер мне производил бесплатно при каждом посещении и стоила процедура дешевле чем в любом ВАГ сервисе - около 10,5-11 т.р.(точно не помню, но нынешний владелец моей машины на форуме сможет подтвердить у него должны были остаться все заказ наряды) с учетом скидки со всеми расходниками и оригинальной жижей. Тогда как профильные сервисы 13-20 объявляли....
sexorwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 09:33   #83
Вообще есть мнение, что замена замещением не сильно полезная процедура. Все содержимое отработки под давлением носится по внутренностям. Для АКПП с редкой заменой вообще вредная.
ДСГ проще раз в три-четыре замены вскрыть, слить все, заодно магниты почистить.
Хорошо, что есть такой дотошный и головастый спец в знакомых. У нас с такими не густо...
Старый 26.05.2017, 12:20   #84
den01
Подскажите где купить велюровые коврики? Заезжал к дилеру сказали нет уже давно( стоят резиновые , летом как то не айс .
Добавлено через 1 час 27 минут
Может и не полезная .
Ещё раз , я не говорю что так правильно , и что так надо делать , я сделал так потому что посчитал , правильным , это моё личное мнение.
Последний раз редактировалось den01; 26.05.2017 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 12:47   #85
Giuseppe Balsamo
Giuseppe Balsamo is on a distinguished road
Сообщение от sexorwar Посмотреть сообщение
Пока все работает как часы =))
Маховик постукивает, правда. Просто его время пришло)
Giuseppe Balsamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 13:52   #86
den01
Сообщение от Giuseppe Balsamo Посмотреть сообщение
Пока не напрягает , взвесив все за и против решил пока покататься , начнёт напрягать заменю
Старый 26.05.2017, 15:13   #87
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Три года с такими, зимой и летом. Рекомендую.
http://www.sotra-shop.ru/kovriki-v-s...-lux-cher.html
они же:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/ST7400378
Старый 26.05.2017, 16:49   #88
den01
они же:
На вид вроде неплохо выглядят , спасибо думаю возьму.
Старый 26.05.2017, 17:33   #89
kostik123
spleen,это короткие ковры, которым блютуз не мешает?
Старый 28.05.2017, 20:41   #90
den01
скатался пару раз на дачу , авто требуется повыше ( рассмотрю варианты обмена .
2.0tdi
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
