Старый 01.11.2011, 23:32   #81
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Леонид, ответ был дан чуть чуть выше
Сообщение от nikita@ Посмотреть сообщение
У меня штатная вебасто с завода
Старый 02.11.2011, 04:37   #82
у меня машина стоит на стоянке в 80 м. от дома, с балкона на машину, стоящую на стоянке прямая видимость, штатный брелок брал только с балкона, когда направляешь его прямо на машину,
кмк, какой-то трабл был с конкретным экземпляром Вебасты... У мну "стреляет" из раздевалки спортзала, через напротив стоящую 5-этажку, когда машина на стоянке у работы в 300 метрах (кстати, брелок Старлайна на предыдущем авто в этих условиях с машиной связь поддержать не мог). Но, естессссно, через мобилу запускать - круче
Штатный брелок (тот, что с 2-мя кнопочками) стоит 17 кРуб (), я узнавал, когда в прошлом сезоне "посеял" крышечку батарейного отсека с него (теряется оченно легко). У индикации штатного брелока выявил вот такой недостаток: при пуске в сильный мороз (-35 и ниже) он показывает зелёный огонёк (типа, включил). Через время выхожу к машине - "мёртвая", подогрев не работает. А понять это по индикации - нереально, т.к. если нажать повторно на "пуск", он опять зелёную зажгёт. Манагеры у ОД пояснили, что в сильные морозы Вебаста может с первого раза не запуститься из-за возросшей плотности антифриза (густеет на морозе). Выражается у меня лично в том, что приходится 2-3 раза жать кнопку "пуск" на Вебасте, пару раз система пытается запуститься, чего-то там пощёлкивает, и только потом она работать начинает.
В общем, имею 1 сезон опыта эксплуатации штатной Вебасты, кому интересно - спрашивайте, а то чего-то много уже букв вышло
Старый 02.11.2011, 05:16   #83
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
mk86,
Так все же что стоит с завода? Какая марка отопителя? Я когда спросил мне сказали что типа своя и не вебасто и не гидроникс. А как то слышал, что типа вебасто только с логотипом Фольца.
Старый 02.11.2011, 05:22   #84
St@vr, судя по эмблеме на рамке капота - самая что ни на есть Вебасто. Могу глянуть даже её полное наименование (тока не сегодня, машина осталась возле дома, я пешком, очень уж погода классная для прогулки).
В том году брал корпус пульта Вебасты (в салоне оф. дилера Webasto). От нашего штатного отличается только цветом и наличием на корпусе логотипа Шкоды
Старый 02.11.2011, 05:28   #85
nikita@
nikita@ has a spectacular aura aboutnikita@ has a spectacular aura about
С завода стоит именно Вебасто, под капотом даже табличка есть.
А у меня теперь штатный пульт не работает, установщики сказали,что или с мобильного и с брелка сигналки или штатный брелок, чтобы работали обе системы оказалось невозможно.
nikita@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 07:19   #86
pil123
Аватар для pil123
понять работает отопитель, точнее включился он или нет, дошел сигнал с брелка или нет, достаточно проблематично
в инструкции (стр 134) все индикации описаны, все легко определяется. если подогреватель включился, то зеленый сначала горит пару секунд, а потом начинает моргать с интервалом с секунду. если не включился, то зеленый моргает часто несколько раз после нажатия кнопки и потом гаснет и вообще ничего не моргает) т.е. индикатор запущенного котла - моргание зеленого диода с интервалом с секунду, чего тут не понятного?
Старый 02.11.2011, 11:28   #87
Alexbosh
Alexbosh is just really niceAlexbosh is just really niceAlexbosh is just really niceAlexbosh is just really nice
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
Немного все не так. Нажал кнопку запуска - зеленый горит 2 секунды и гаснет. Значит запустился. Если после нажатия редко моргает 2 сек. и гаснет, то сигнал не принят, надо жать еще. Так же с красным на выключение.
Alexbosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 11:41   #88
pil123
Аватар для pil123
Сообщение от Alexbosh Посмотреть сообщение
2 секунды не отрицаю, но тут человеку не понятно, точно-ли он включился, мол никакой обратной связи брелок-машина нет, вот я и добавляю, что если запустился, то на брелке будет раз в секунду или две загораться зеленый. (у меня, так могу кино снять)
Старый 02.11.2011, 12:19   #89
Alexbosh
Везет! У меня загорается и тухнет через пару сек. И никакой индикации больше нет. Остается только верить, что он работает.
Старый 02.11.2011, 12:26   #90
dc2606
Аватар для dc2606
dc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nice
может все таки брелок барахлит....у меня тоже "все" горит когда включается и мигает если сигнал не принят
dc2606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
