Старый 20.06.2017, 15:58   #81
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Внутренности переднего бампера
Сообщение от NeMeC Посмотреть сообщение
Теперь ищу - где бы бампер поменять . Кто-нибудь может посоветовать толковых мастеров ? у ОД боюсь , дороговато будет в любом случае.
с заменой на новый ОД справится, как и гаражный дядя Вася. Снять/поставить - ничего сложного. Вот если покоцанный отремонтировать и покрасить, тут надо искать.
Старый 21.06.2017, 09:29   #82
NeMeC
NeMeC is an unknown quantity at this point
Пробуй сбросить шнурком в третьем блоке. У меня недавно похожий глюк был. Пишет что-то типа "проверьте давление во всех колёсах и сбросьте значения", но кнопкой ни в какую не сбрасывались. Шнурком убрал.
Шнурок подключил.
3ий блок - 2 ошибки .
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
00667 - Ambient Temperature Signal
сброс - не помогает.
ну значит , Янэк оказался прав.
разберусь с датчиком и скорее всего эта ошибка уйдёт.
NeMeC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 13:42   #83
BON
BON is on a distinguished road
На супах этих вещей нет.
Но если очень хочется можешь купить и прикрутить, если крепления на панели радиатора есть, я не обращал внимания когда бампер снимал.
Зачем так сильно утверждать)))
Я давно еще писал, в теме про сетку, что при установке сетки в решетку нижнюю намучались т.к. эти вещи а именно пенопластовый ударопоглотитель мешал. Так же люди тогда еще сказали, что за хрень, в первый раз видим))
В целях экономии в машинах для РФ их нет.
У меня из европы суп и там всё это есть.
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 13:56   #84
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от BON Посмотреть сообщение
У меня его тоже не было, но поставил. Возможно, что эта опция для РФ называется VL0 - Меры по защите пешеходов (стандартно)
Передний бампер без него более мягкий, поэтому и опция так называется.
Старый 21.06.2017, 14:17   #85
BON
Если кто-то захотел восполнить упущенное для РФ, то почему бы и нет)))
у меня фотка еще осталась
Старый 26.05.2023, 06:35   #86
razrus
Аватар для razrus
Камрады, прошу помощи. Жинка недавно догнала переднюю тачанку правой стороной бампера. Фара целая, но сломаны верхние крепления. Фактически фара лежит на нижней пластиковой детали, что крепится к кузову. Теперь бампер и фара по правой стороне стали ниже на 1 см. Пробовал перекрутить фару на макс высого, ничего не поменялось. ДУмал поднять фару бампером. Вроде, никаких направляющих у бампера нет (или есть?), вот он и не встаёт. Или что не так делаю?
Старый 26.05.2023, 09:10   #87
Фара крепится 3 винтами, 1 винт крепится в телевизор сверху, второй крепится сбоку ближе к колесу на металический кронштейн, кажется он на лонжероне, третье крепление фары ближе к решетки, кажется тоже в телевизор.
Потом под фарой в районе омывателя тоже есть крепление, а если точнее, то под фарой на бампер одевается специальная направляющая, штырь которой вставляется в фару, там есть паз.
Больше в машине ничего не связывает фару и бампер.
Сам бампер держится сверху на 2х винтах на телевизоре, по бокам в арках, в месте стыковки с крылом. Если все по технологии, то в этих местах есть металическая направляющая и плюс пазы пластмассовые бампера, которые входят в крыло.
И ещё внизу 3 самореза, под губой.
Вроде все.
В целом насколько я наблюдал у машин без ДТП, то зазор снизу между фарой и бампером достаточно больше шел всегда 5мм точно +-. Да и думаю что 1 крепление, которое осталось не в состоянии выдержать вес фары и она проседает.
Это для ДОРЕСТАЙЛА.
Старый 26.05.2023, 09:56   #88
Noxx97
На рестайле все точно также.
Старый 26.05.2023, 14:28   #89
razrus
Аватар для razrus
Ultras, Noxx97, Понятно, буду смотреть внимательно.
бемпер передний
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
