Старый 26.10.2016, 16:44   #81
По умолчанию Re: Не работает подогрев сидений
Сообщение от Sever197 Посмотреть сообщение
это как так получилось
Ну как, либо сам зело тяжелый, либо коленом или рукой кто-то оперся неудачно. Болячка-с.
Старый 26.10.2016, 17:36   #82
kostik123
Та же фигня( обе попы передних(((
так никто пока не испробовал аналог украинскому вагу?
Старый 09.11.2016, 13:37   #83
Drache76
а как лечить болячку где-то описано?
у меня сиденья греют, а спинка только у пассажирского.
нужно сами сиденья разбирать?
они вообще ремонтопригодны, или только замена?
Старый 09.11.2016, 14:28   #84
Drache76, сиденья вынимать и разбирать. С отвалом спинки не сталкивался, всегда только сидушки. Можно для начала проверить работоспособность разъемов и проводки, а там уже снимать обшивку и смотреть сам элемент. Раньше в этой теме вроде выкладывали ссылки на драйв, где люди пытались чинить.
Старый 18.02.2019, 05:48   #85
angrybambr
Аватар для angrybambr
Не работал подогрев обоих передних сидений, при этом индикаия была. Предохранители целы, а проблема была в проводке, красный провод, который на два расходится - в месте заводской изоляции (на фото уже отремонтированный вариант) окислился. Щас вроде работает, нагрев хоть еле еле, но чувствуется. Вообще, пересев на суп с фабии, удивился, как плохо работает подогрев, может и правда в алькантаре всё дело?
П.С. Если интересно, то делал у од в балашихе, обошлось примерно в 3700.
Похоже на мой случай: индикация горит, предохранители целы,не работают сразу оба. Мне ставили Smart gate может чего то и не воткнули . А где это находится, по фото я так и не понял? А как называется ОД в Балашихе?
Последний раз редактировалось angrybambr; 18.02.2019 в 10:18.
Старый 18.02.2019, 07:54   #86
shonnY
angrybambr, богемия называется дилер; место обрыва было под порогом с водительской стороны
Старый 18.02.2019, 20:31   #87
angrybambr
Записался на приём туда же.
Старый 19.02.2019, 11:26   #88
Sintetik
Sintetik is on a distinguished road
а если греют, но ооочень слабо? проехался на ниссан Хтрэйл, это сковородка по сравнению с супом, да еще и быстрее нагревается на порядок.
Это косяк или так с завода задумано?
Sintetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 11:51   #89
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Sintetik, оно с завода так работает, во всяком случае на mk2.
Старый 28.02.2019, 03:24   #90
angrybambr
В выходные съездил в Балашиху, починили проводку. Делали 4 часа!
Взяли за ремонт 6,5 косарей!!!!!!!! Потратив половину времени на диагностику..Короче,дешевле было потерпеть до тепла и починить самому.
superb
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
