Старый 03.05.2017, 01:20   #81
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Отржавел пыльник тормозного диска
Кто ставил шайбы? Интересует самый подходящий размер.
Я описанную в феврале поломку именно на шайбы и посадил ибо ценник в 2 с лишним тр отбил желание покупать пока можно привинтить.
Ставил мастер в сервисе - уточню скажу.
Старый 03.05.2017, 01:49   #82
Сообщение от Everts Посмотреть сообщение
Зачем нужен гимор с шайбами?
Дабы избежать гимора со ступицей. Вроде очевидно.
Цена оригинального щита 1700р.
При рассмотрении оного цена представляется несусветной.
Старый 03.05.2017, 04:56   #83
Калиныч
Калиныч is on a distinguished road
Встала дилемма, резать,окручивать ступицу и ставить обратно, или для профилактики и ступицы махнуть. Пробег уже за 140.
Калиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 07:16   #84
Сообщение от Калиныч Посмотреть сообщение
Рабочее на новое поменять? А точно это надо?
К вопросу: на правом пыльнике шайбы ходят уже 3 года (~ 100к пробега), на левом - 2 года (~65к). Руки - это главное в таком вопросе. Делал не сам, размеры шайб не подскажу.
Старый 03.05.2017, 09:08   #85
Так же, на предыдущем супербе отваливался с одной стороны. Сажал на шайбы из тех, что были в наличии. Два года отъездил потом и продал. Так что мера ни разу не временная. Сейчас, если опять отвалится буду снова сажать на шайбы.
Старый 03.05.2017, 22:12   #86
Калиныч
Поменял сегодня пылинки с обеих сторон. Ступицы снимал. Сложного ни чего нет, правда я был зрителем. Держались каждый на 1 болтике.
Сход развал, нужно делать или нет?
Старый 03.05.2017, 22:17   #87
Калиныч, сход/развал делать не нужно, но если давно не делал, то можно проверить
Сегодня сделал балансировку колес, поменял их местами (прокатился), ну и потом на сход/развал, совсем немного тянуло влево, оказалось заднее правое колесо немного смотрело налево, поправили и увод исчез. До этого компьютером вывел датчик положения руля в ноль.
Последний раз редактировалось iSewen; 03.05.2017 в 22:40.
Старый 09.05.2017, 03:35   #88
Присобачил пыльник по методу iSewena. А именно не снимая диск полностью и не откручивая скобу. Места для процедуры достаточно. Представляется метод наиболее легким. Шайбы взял 8х30 и поставил с двух сторон( это важно). Предварительно жирно намазал медной пастой. Должно быть жизнеспособно.
Старый 17.05.2017, 22:22   #89
i-1
Аватар для i-1
мне поставили шайбы 6х20
Старый 17.05.2017, 22:28   #90
i-1,
С шестой дыркой не было в продаже больших. А на 20 мне показались мелковаты. Хотя,может и нет разницы. Но поскольку отгнивает ровно по периметру шайбы то наверно чем больше она тем лучше. А может с этими шайбами и вовсе не будет конфликта у пыльникового люминия.
А поставили то с двух сторон? По феншую?
пыльник
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
