Старый 11.05.2018, 09:59   #81
rassel
Аватар для rassel
По умолчанию Re: Не работает электрика на водительской двери и на левой задней пассажирской
в общем, как всегда мне придется отстегивать разъем и путем экспериментов подобрать уже известные мне с каталожным номерами провода с пинами. С указанных ссылок понял, вернее ничего не понял. Цены на пины несоразмерно высокие, т.к. мерседесовские...
Старый 11.05.2018, 13:16   #82
rassel, есть ремонтные провода уже с пинами, даже есть не оригинальные (заменители), ну или поискать пины у дилера, думаю продадут нужное количество, это ведь запчасть и они есть у них в наличии.
Старый 11.05.2018, 14:46   #83
Den-sl
RomoR, имхо зря замотал провода изолентой в единый пучок. Так быстрее переломится. В местах перегиба паять нельзя. Себе делал на скрутку и термоусадку с клеем.
Старый 11.05.2018, 23:04   #84
RomoR
Сделал так, как с завода было. В месте перегиба (под гофрой) ничего не замотано и пайки там нет. Вся пайка под дверной обшивкой покоится без движений.
Добавлено через 7 минут
Вся беда именно в говенной изоляции проводов, которая трескается, так зачем менять на ремонтные провода, да еще и не оригинальные, вообще с сомнительным качеством...
Оставляй оригинальные пины, меняй только провода на пайке к пинам, делов то...
Последний раз редактировалось RomoR; 11.05.2018 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2018, 15:23   #85
chuma21veka
chuma21veka will become famous soon enough
Никто не в курсе, есть где пошаговый мануал как разобрать дверь, поменять/починить провода и собрать всё это обратно? Ну или мастер, возможно, есть у кого на примете?
Колонка водительская, кстати, может из-за проблем с проводкой дребезжать? Или в диффузоре, например, проблема?
chuma21veka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 15:27   #86
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
https://www.drive2.com/l/456361922908916882/
Колонка, ну теоретически может трещать из-за проводов, а так место где они ломаются находится далеко от обеих колонок, так что маловероятно. Скорее всего что-то с колонкой или может что попало туда или рядом.
Старый 15.05.2018, 15:40   #87
chuma21veka
Ultras, спасибо, буду пробовать
Старый 04.08.2018, 20:05   #88
LeunovEV
LeunovEV is an unknown quantity at this point
Добрый день. Хочу поделиться своей историей. Проблема идентична описанной выше, только разница в том, что перестала работать электрика пассажирской передней и задней дверей. Случилось это все в очень сильный дождь и во время поездок по большим и глубоким лужам. Начитавшись форумов пришел к выводу, что моя проблема или с предохранителями, или с модулем комфорта, как понял под водительским сидением он где то, или с проводкой в дверях. Предохранители все проверил, все целое, в салоне тоже было сухо, не смотря на погоду, осталось проверить провода. Но не тут то было... Двери были наглухо закрыты и не открывались ни с наружи, ни изнутри. Всякик манипуляции с аккумулятором и пр. не помогали. Пересмотрел и перечитал много постов - надо снимать обшивку двери и как то открывать переднюю пассажирскую дверь. Мысли были всякие, но снять обшивку изнутри с закрытой дверь понял, что не получится. Паника. На следующее утро подумал, посмотрел и понял, что надо же добраться до гофры от кузова в дверь, в которой сломаны провода, а самое близкое - это или через обшивку внутри авто или снаружи, со стороны подкрылка рядом с проблемной дверь. Сразу скажу, что разбирал и собирал все один и в первый раз, по этому ушло на все 1,5 часа с отдыхами. Для начала снял колесо. Далее снимаем подкрылок, иначе далее будет очень тяжело и не удобно все делать, за подкрылком в сторону двери видно пластмассовую защиту, которая сидит на 2 пластмассовых гайках. Откручиваем гайки, убираем пластмассовую защиту и вот она, резиновая гофра, которая идёт в дверь из кузова. Просто рукой сжимаем гофру и на ключе нажимаем на кнопку открытия двери. Мне повезло, с первого раза удалось соединить оборванный провод и электрические замки дверей открылись. Ну а далее уже открываем дверь и кому как нравится, со снятием обшивки двери, без снятия, с заменой всего жгут или просто удлинняем и чиним имеющиеся.
Вот как то так. Нигде не нашел, как именно открыть запертые электрикой двери, которые не открываются, по этому решил написать. Возможно кому то поможет мой опыт. Если же это уже было где то расписано - значит я просто плохо искал
Фото, к сожалению, не делал, но думаю там и так все понятно.
LeunovEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 21:51   #89
RomoR
А ключем открыть, не?
Старый 04.08.2018, 21:56   #90
RomoR, в пассажирской двери не личинки ((
изнутри мешает функция safe
поломка
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
