Старый 30.03.2016, 13:26   #81
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Yamogul, отписал в личку
Код от Макса подошёл в итоге?
Я сегодня на СС. Завтра вечером съезжу до гаража с супербом, проверю )
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 20:46   #82
dimp
Аватар для dimp
Надеюсь информация будет всем полезна-начиная с 15.7.3 каналы адаптации всех блоков идут в русско-немецком переводе в неалфавитном порядке, в отличии от оригинального англо-немецкого алфавитного варианта, что не очень удобно, учитывая то, что только в 9 блоке 2200 с лишним доступных каналов. Чтобы избавить себя от геморроя с кракозябрами, запросил себе у разработчиков файл в оригинальном англо-немецком варианте сначала на 15.7.3, ну а теперь уже на 16.0.2. Берём его здесь https://yadi.sk/d/I-5wEVSHqdP4A и просто меняем его на находящийся такой же файл TTTEXT.ROD в папке C:\ВАСЯ диагност\UDS_EV\
Старый 03.04.2016, 20:56   #83
pepper
Подошел!
Старый 03.04.2016, 22:08   #84
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
Подошел!
Ты в итоге только температуру в Адаптации поменял? В каком канале и насколько?
Старый 04.04.2016, 10:09   #85
pepper
Мне нужно была возможность сдвинуть в прекрасное далеко зимой температуру включения климата, дабы он не выносил в ноль аккуммулятор при работе вебасты при температурах ниже 20, да и двигатель подогреваться будет быстрее без него.
адаптируется это в блоке 18, пароль 80782
(5)-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора.
дефолтная температура - 45 градусов
я пока для эксперимента поставил 60.
в декабре нарисую там 85.
Из того что в этой теме еще не упоминалось:
добавил включение ESC Sport в меню валеры
Блок 03,
длинное кодирование
байт 29:
A2 изменить на A9
Включил автоматическое отодвигание водительского сидения при посадке/высадке(для сидения с памятью))
В длинном кодировании 36 блока меняем 03 байт c 00 на 02
правда пока не проверил, как работает
и чиста ради позырить превратил Style в L&K c точки зрения Infotainment
Блок 5f
байт 18
бит 1 и бит 2 в 1
Старый 04.04.2016, 12:21   #86
dimp
Аватар для dimp
5)-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора. дефолтная температура - 45 градусов я пока для эксперимента поставил 60. в декабре нарисую там 85.
Спс.
байт 29: A2 изменить на A9
Лучше двоичный код (10100010-10101001/бит 1 выкл., бит 0, 3 вкл.) 02-09(00000010- 00001001/бит 1 выкл., бит 0, 3 вкл.) здесь прописать, вангую что найдутся умельцы на кириллице биты переписывать
чиста ради позырить превратил Style в L&K c точки зрения Infotainment Блок 5f байт 18 бит 1 и бит 2 в 1
Эта даже бестоковее чем, пляшущие стрелки Лучше скин махнуть в приборке, на карбонище
Двоичным подправил (00000000-00000010/бит 1 вкл.)
Старый 05.04.2016, 10:47   #87
хозяин
хозяин is an unknown quantity at this point
А чего ОД не активируют например круиз-контроль на супербе? Или можно самому установить стрекозу и они не отвертятся? Чего-то стремно лишиться гарантии.
хозяин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 10:58   #88
Nikodim
Сообщение от хозяин Посмотреть сообщение
А того, что они не получают от Шкоды SWAP-коды. А коды эти "раздавать" она не желает в России. Толку от замены стрекозы никакого, можете мне поверить на слово, а можете подъехать убедиться)))
Но если уж очень зудит, можно и поставить, лишняя жлыга смотрится наукообразней))).
Гарантию за это не снимают. Если нормально сделано всё. Я у ОД поставил. И проводок дополнительный протянуть не забудьте.
Если серьёзно, то по правильному надо покупать опцию. Это коробка, в которой стрекоза, проводок и книжечка с этим самым своп-кодом. И да, если авто не оснащено ассистентом дистанции, то про АКК можно позабыть.
Убедившись в нелояльности Шкоды в данном вопросе, сбираюсь добить вопрос в Финляндии
Последний раз редактировалось Nikodim; 05.04.2016 в 16:08.
Старый 05.04.2016, 15:42   #89
Олег74
Олег74 is an unknown quantity at this point
Всем добрый день!
А есть возможность сделать так, что бы в "коломбусе" ДВД на ходу показывал?
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 21:37   #90
pepper
Сообщение от Олег74 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
конечно есть, только не Васей и вагкомом.
тут vcp нужен он же vag can pro для правки zdc контейнера
да еще и с лицензией на раблокировку vim
для любителей недешевое удовольствие - поэтому в основном есть только у тех, кто на кодировании вагов обывателям - бабло рубит
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
