Старый 14.01.2011, 18:31   #81
Deniol
Аватар для Deniol
Deniol has a spectacular aura aboutDeniol has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Давайте поможем мне разобраться!!!
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
из-за разности приводов увод может быть только на старте при очень интенсивном разгоне (на всех своих ПП машинах такое наблюдал). при разгоне, допустим, с 40 до 80 никаких уводов быть не должно! Давите дилера! Удачи Вам в решении проблемы!
У меня на скорости есть увод, дилер говорит что и это норма))))
Далее есть ошибка рулевой колонки, но когда ее пытаются считать (а у них это не получается стандартным образом), выдает почему-то что типа с паркингом что-то связано, когда селектор передач переводишь в это положение. Как это связано?!?????
Далее в положение ноль, которое мне выставляли - в итоге выставили с минусом в 1,88 - говорят типа мелочь. Я говорю что не мелочь.
Договорились что я в понедельник опять приеду и на скорости будет ноль выставлять, сейчас пятница типа пробки.
В автопраге?
Добавлено через 30 секунд
Я рядом живу. могу подъехать.
Если интересно, можем пересечься так, посмотришь что я имею ввиду. Я по-любому приеду в понедельник, дальше заниматься настройкой - заодно можно так сказать мнение со стороны привлечь, чтобы меня не грузили)))
Если что скидывай номер в ЛС я тебе наберу)))
Последний раз редактировалось Deniol; 14.01.2011 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Deniol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 19:35   #82
pil123
Аватар для pil123
Сообщение от deniol Посмотреть сообщение
и называют они это ассистентом обгона, ноу-хау от Шкода, дал резко газу, значит пошел на обгон и машина сама начинает подруливать, только пусть они перенастроят, а то вправо это под англию заточено
Старый 14.01.2011, 21:00   #83
Deniol
Аватар для Deniol
Первый раз слышу это! Что за ассистент такой и как он отключается?!
Старый 14.01.2011, 21:13   #84
koteyka
Аватар для koteyka
Deniol, он шутить изволит-с...
Старый 16.01.2011, 10:05   #85
Deniol
Аватар для Deniol
Конечно ему то хорошо у него 3,6 - там привода одинаковой длинны и увода нет)))
Старый 16.01.2011, 11:23   #86
pil123
Аватар для pil123
Сообщение от Deniol Посмотреть сообщение
а вот и нет))) компоновка моторного пространства такая же, двигатель стоит поперек и коробка сбоку прилеплена и приводы тоже разной длины, только к коробке еще раздатка прляпана.
Старый 16.01.2011, 11:28   #87
Дальний ряд свечей менять весело?
Старый 16.01.2011, 11:56   #88
Deniol
Аватар для Deniol
Ладно, пусть будет по вашему. Меня пока другой вопрос интересует. Вот то что в рейке у меня погрешность в -1,88 это вообще насколько существенно?! То есть реально л там поймать абсолютный ноль или все время будет около него значения?!
Старый 16.01.2011, 18:17   #89
Юрец
Deniol,А вы пробовали колеса местами менять? Может из за ассиметричного протектора увод?
Старый 16.01.2011, 18:23   #90
Deniol
Аватар для Deniol
Юрец, Тема не зря имеет столько страниц. Потому как если я только сход-развал делал 12 раз, наверное такую мелочь как поменять колеса местами я делал к тому же у меня 3 комплекта колес, и на всех один и тот же косяк был.
Я уже на пути к исправлению кстати. Нашли косяк в настройках рулевой рейки, странно что для этого пришлось столько раз приезжать и делать одно и тоже, хотя тут все на поверхности лежит. В понедельник час Х - или она поедет прямо или уже ей ничего не поможет
подвеска, проблема, сход-развал
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
