Старый 07.08.2013, 10:28   #81
Igorilla
Аватар для Igorilla
По умолчанию Re: Pandora - опыт эксплуатации
RomanSM, так чем закончилось-то?
No Turbo - No Party
Старый 07.08.2013, 10:50   #82
RomanSM
Аватар для RomanSM
Igorilla,
пока еще не закончилось... писал, что авто в кузовном цехе и кроме железа еще подвеску и навесное менять нужно, со слов мастера: машина на подъемнике - меняют как раз подвеску и навесное, поэтому диагноста не подпускают пока, к концу недели должны разобраться что случилось и почему не запускается двигатель.... сам жду с нетерпением (уже три месяца ), так что отпишусь по результатам!
Игорь, если вот так погадать, к твоему предположению (раз блокировки через радиоканал работают) о том что при ударе могло что то отвалиться и сигналка "говорит": блокировка выключена, но на самом деле из-за повреждений сигнал о разблокировке не доходит до адресата... как тогда, в принципе, могли блокировки сработать!? если радиоканал не работает?
повторюсь, после ДТП своим ходом добрался, проблемы начались когда полностью аккум сел (через полтора месяца после ДТП примерно)
Старый 07.08.2013, 20:24   #83
Igorilla
Аватар для Igorilla
Блокировка диалоговая. Если сигнал не доходит, основной блок выдаст ошибку (по крайней мере, должен). А вот что вытворяет сама блокировка - известно только установщику. Лучшим решением, на мой взгляд, может явиться толковый электрик, который не просто считает ошибки (их скорее всего не будет), а посмотрит токи на разных узлах при работе стартера. Сразу все встанет на свои места.
Само реле выглядит так http://www.pandora-alarm.ru/catalog/...ora_is121.html
No Turbo - No Party
Старый 07.08.2013, 20:26   #84
snakov
Аватар для snakov
snakov is on a distinguished road
Пора заканчивать ремонт по интернету
snakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 06:02   #85
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от snakov Посмотреть сообщение
не нужно умничать, авто в ремонте, в процессе ожидания развлекаемся как можем.....
Старый 08.08.2013, 11:16   #86
SkodNick
RomanSM, А какое отношение ремонт авто имеет к теме ветки?
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 08.08.2013, 11:43   #87
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от SkodNick Посмотреть сообщение
ремонт авто - ни какого! а возможные блокировки сигнализации Pandora DLX3700 - самое прямое!
Старый 08.08.2013, 12:04   #88
SkodNick
RomanSM, Так для начала надо выяснить действительно ли это Пандора.
А то сгоревший предохранитель бензонасоса или другие последствия ДТП никак не относятся к опыту ЭКСПЛУАТАЦИИ Пандоры.
P.S. Насколько знаю в комплекте поставки 3700 нет доп иммо Пандект. Непонятно, что тогда блокировали установщики и что значит незаводится. Непрокручивается или непускается?
При ДТП бензонасос самой машиной отключается, кнопка возле порога должна быть.
Elegаnсе +
Старый 08.08.2013, 12:09   #89
RomanSM
Аватар для RomanSM
SkodNick, выше описывал почему есть основания на пандору думать (если коротко: перестал запускаться двигатель после того как сработала блокировка!), поэтому и решил поинтересоваться какие блокировки возможны и как работают!
Старый 08.08.2013, 17:35   #90
snakov
Аватар для snakov
Smile Re: Pandora - опыт эксплуатации
Устанавливать Пандоры моя работа .Любите слушать себя ? Удачи
pandora
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
