Старый 16.05.2014, 10:10   #81
Datch
Datch is on a distinguished road
По умолчанию Re: О чем сообщает авто, в мануале не нашел
Сообщение от verden Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что может быть - при начале движения иногда (в момент отпускания тормоза и нажатии на газ) иногда раздается короткий писк (что-то типа "тылынь"). Лампочек никаких не горит, вроде все в норме
У меня такой звук раздаётся как оповещение о соединении телефона с коламбусом, а это как раз происходит в момент начала движения.
Datch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 10:27   #82
Verden
Сообщение от datch Посмотреть сообщение
Там еще тогда на коламбусе появляется оповещение и на максидоте значок блютуза загорается... А тут никаких визуальных оповещений...
verden,Бывает магнитола, такие звуки издает, но в основном значение температуры при +4С в меньшую сторону. особенно по утренней прохладе. На стоянке стоит +5 для примера, начинаем движение сразу падает и при достижении +4С блынь тебе))))))))
Ну "блынь" то не при отпускании тормоза почти всякий раз.. да и температура щас в мск выше +4
наверное, что-то в бардачке лежит, раз иногда.
Нет, это именно из динамика... По звукам примерно из того же места, где про ремень пиликает
Тут такое ощущение, что что-то на тормоза завязано... Какие-либо оповещения при нерасторможенных колодках есть? Может быть фигня, что ручник не до конца расторможен (лампа не горит, но колодки не разошлись до конца, и машина предупреждает?)
Старый 16.05.2014, 10:41   #83
На тормоз завязана кнопка блокировки селектора кпп. Но там легкий щелчок. Отпускаешь тормоз- через две сек - щелчок. Если положить руку на селектор, то ощущается.
Старый 16.05.2014, 12:37   #84
Если ручник, то высокий такой по тембру звоно-писк, он дублируется надписью на Максе "Снимись с ручника"
Старый 16.05.2014, 13:08   #85
phant0m
phant0m is an unknown quantity at this point
У меня такая же ситуация с предупреждением без какого-либо оповещения на дисплее. Всякие "снежинки", соединения отметаются, т.к. ничего такого нет.
На данный момент 2 предположения:
1) машина пищит только если в предыдущую поездку я управлял магнитолой с руля (переключал радиостанции или файлы) и не лазил после этого по меню максидота. После того как машина заведена через какое-то время машина раздается "бымц". Проверить предположение постоянно забываю
2) А еще у меня до сих пор стоит предупреждение "Зимние шины" (в выходные нужно попробовать снять галку). Может машина хочет сказать: "Сейчас же лето, а я все еще на зимней резине. Непорядок." А у нее получается только "бымц".;)
phant0m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 22:27   #86
Verden
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Попробуйте встать, нажать до упора на тормоз, так некоторое время (секунд 10-15) постоять, потом перенесите не быстро ногу с тормоза на газ - "бымц" будет?
У меня большей частью такое в пробке. Задолбало уже. А у пассажиров ощущение, что сзади гудят ))
Дилера сегодня озадачил этим вопросом, они ничего сказать не смогли, ошибок нет. Сказали, запрашивать будут. Звук подтвердили. Рекомендаций дать не смогли, машина, в принципе, исправна.
Все больше думаю, что это в блоке абс, он у нас вроде за тормоза отвечает? Попробую на выходных ваг-комом пошариться в нем, хотя страшновато, еще опять тест проходить придется xDD
Старый 17.05.2014, 21:49   #87
doctorVal
doctorVal will become famous soon enough
Сообщение от vasa90 Посмотреть сообщение
doctorVal, Есть сигналка-метка? При севшей батарее пищит, не помню сколько раз...
Да есть, спасибо.Посмотрю инструкцию на сигналку.
doctorVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 00:38   #88
phant0m
Нет, у меня "бымц" звучит только один раз, после того как завел машину.
Сегодня дезактивировал "Зимнии шины". Правда в поездке и радиостанции не переключал (не было надобности). За 4 завода ни разу не услышал предупреждающего сигнала. Буду наблюдать.
Старый 18.05.2014, 01:50   #89
vapetrov
phant0m, телефон подключается по "синезубу"?
Должно отображаться на Максидоте и на магнитоле.
В максидоте проверь "Состояние А/м"
Старый 18.05.2014, 18:41   #90
phant0m
vapetrov, в тот то и дело, что у меня нет "синезуба". У меня болеро стоит.
maxidot, вопрос, значок, инструкция, мануал
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
