#81 |
Игорь2014, нужно полагать вопрос мне?
Ну тогда держи https://www.drive2.ru/l/6775335/ |
#82 |
Заметил недавно, что при включении вентилятора в ручную на максимальную скорость идёт гул и вибрация.
Сегодня решил снять вентилятор и посмотреть. Снял, разобрал, почистил и смазал слегка, вроде все нормально. При детальном изучении крыльчатки заметил небольшую потертость в верхней части с одной стороны, оказалось, что в этом месте лопнуло верхнее кольцо к которому крепятся лопасти, на максимальных оборотах оно разжималось и задевало за корпус. Обезжирил, заклеил, вроде держиться, на любых оборотах тишина. Сразу не сообразил, нужно было для крепости конструкции обмотать кольцо тонкой крепкой ниткой и проклеить её. Если клей не выдержит, то так и сделаю. |
#84 |
Олег, я снимал этот вентилятор и чистил, но давно, и как он устроен-не помню. Фотку бы...
#85 |
Засверлить дырочки в обеих половинках и соединить ниткой (тонкой проволокой)
#87 |
Может попробовать паяльником сварить обе части, а ля как трубы полипропиленовые варят?
#88 |
alanser, как бы баланс не нарушить, а то пойдёт в разнос, там на лопастях есть грузики балансировочные.
Добавлено через 40 секунд Aqualion, думается мне не выдержит. Думается мне придётся все таки нитку синтетическую плотно мотать и потом проклеивать её. Последний раз редактировалось iSewen; 14.03.2016 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
#89 |
От нити капроновой или лески не будет сильного дисбаланса, кмк.
#90 |
